drean exelent 166T no pasa los programas
tetear
tetear
1
hola como están? tengo un drean exelent 166T que no pasa los programas en forma automática pero si manualmente. Hace un tiempo le cambie el programador ya que no funcionaba y funciono bien un tiempo hasta que dejo de pasar los programas. Al principio pensé que podía estar fallando el programador ya que hacia un ruido raro, en lugar del tic-tac que hace el programador funcionando bien y descubrí que el motorcito que tiene el programador no estaba bien firme y eso hacia que que no haga el típico tic-tac pero luego de resolver el problema vi que el programador no pasaba los programas automáticamente. ya probé de pasarlos manualmente y funciona todo bien. Puede ser que al no parar de cargar por el problema del programador que no giraba se haya roto el presostato por carga de agua excesiva? en este momento hace bien el tic tac pero no pasa los programas pero no se si es que no le llega la señal de corte de carga o que no gira el programador por otro problema mecánico. Muchas gracias por todo y quedo a la espera
ROBERTO BERENYI
Parece ser que el programador no avanza por problemas de tracción del mismo.
tetear
tetear
1
si solo le doy 220 y nada mas, tendría que avanzar igual como si estuvieran todos los cables conectados?
ROBERTO BERENYI
Si conecta el motorcito a 220 debería avanzar lo s 360 grados sin parar.
ger1973
hola, yo creeria que esta teniendo problemas tu timer, yo los reparo y tienen ese problema en particular,
