Ayudaaa mi lavadora GE no quiere exprimir
aristidesrfreitesm
Hola tengo una lavadora GE, TL1241PBS0,y el modelo de la tarjeata 189D3853G004 El problema que tiene es que se llena bien y hace el ciclo de lavado y enjuague bien, pero cuando termina el ciclo de enjuagar no pasa al de exprimir se detiene, y al poco tiempo se desactiva el swicht de la tapa, luego cuando se apaga el led de del seguro de la tapa, comienza a llenar de nuevo para lavar, sin hacer el ciclo de exprimir, y solo quedan encendido los led de enjuague y exprimir... y hasta hora esta asi. Ayuuudaaa..saludos....
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
A modo de estar seguros... se parece a la lavadora de abajo tu lavadora??? es la denominada TRANSMISION FLOTANTE pues no posee SELENOIDE... Solo interesate por la transmision... http://www.denek.com/pdf/LLE15505PB0.pdf
aristidesrfreitesm
Hola jomasando, si separe debe de ser esa la transmicion...
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
Fíjate que leyendo el post anterior,me parece interesante lo comentado por Victor Fries...en relacion a que posiblemente este fallando el swicht de tapa{{por platinos malos}}...debido a que digamos SE BOTA O SE ABRE y por ello el LED indicador se apaga y por ello NO CENTRIFUGA no lo puentees ¡¡¡¡¡¡cambialo¡¡¡¡¡¡¡¡
perez12342008
Si no funciona lo del interruptor de la tapa entonces deberas cambiar la plaqueta electronica
aristidesrfreitesm
[quote:39fe470745="jomasando10@hotmail"]Fíjate que leyendo el post anterior,me parece interesante lo comentado por Victor Fries...en relacion a que posiblemente este fallando el swicht de tapa{{por platinos malos}}...debido a que digamos SE BOTA O SE ABRE y por ello el LED indicador se apaga y por ello NO CENTRIFUGA no lo puentees ¡¡¡¡¡¡cambialo¡¡¡¡¡¡¡¡[/quote:39fe470745] Hola JOMASANDO, cambie el swicht de la tapa, esta igual, ya no se que hacer...
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
Parece ser,entonces,necesario el cambio de tarjeta... francamente yo deseo que esperes a que mas compañeros te asesoren,pues no me gustaría que,en vano,compraras una tarjeta..... ¡¡¡¡¡saludos y suerte¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
aristidesrfreitesm
[quote:1f74ff10d6="jomasando10@hotmail"]Parece ser,entonces,necesario el cambio de tarjeta... francamente yo deseo que esperes a que mas compañeros te asesoren,pues no me gustaría que,en vano,compraras una tarjeta..... ¡¡¡¡¡saludos y suerte¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡[/quote:1f74ff10d6] Recuerdas que en el primer foro que yo hice comente que yo habia comprado una tarjeta nueva por que un tecnico me dijo que estaba dañada, pero como no funciono la lavadora con la tarjeta nueva, acudi al foro, y con la uyuda de ustedes resulto ser el sensor de velocidad, y funciono hasta lo que ya he comentado pero con la tarjeta vieja... ¿¿SERA QUE SE LA COLOCO A VER QUE PASA???
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
si estás totalmente seguro de la conexion de cables--en el nuevo swicht- ¡¡¡¡¡¡hazlo¡¡¡¡¡¡¡ y comenta...
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola ARISTIDES. Que milagro que te reportas. Pensé que ya habías solucionado el problema de tú lavadora. Realiza lo que comenta mí amigo JOMASANDO (saludos). Sí no resulta en la tarde te ayudó. Comenta los resultados y valora las respuestas ATTE JL ELIGIO B
aristidesrfreitesm
[quote:217b21cbe7="jomasando10@hotmail"]si estás totalmente seguro de la conexion de cables--en el nuevo swicht- ¡¡¡¡¡¡hazlo¡¡¡¡¡¡¡ y comenta...[/quote:217b21cbe7] Hola JOMASANDO hice el cambio de la tarjeta nuena y la lavadora jira en un solo sentido...
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
acuerdate que cuando gira en un sentido se debe a: cables o conectores con falsos contactos triac de tarjeta malo... TE JURO QUE AUNQUE BUSCO LA CLARIDAD EN MI MENTE,siempre termino ´´haciendome bolas´´ por tal razón;creo que no es conveniente que te intente ayudar,de modo tal que dirígete ahora a JL.ELIGIO.B...el te ayudará hasta resolver tu problema ¡¡¡¡¡saludos y hasta luego¡¡¡¡¡¡
aristidesrfreitesm
Hola JOSEMANDO, me voy a revisar eso bien a ver si es un falsi contacto....
carlos manuel mora
hola amigo muchos saludos ? canbiale el sensor de velocidad que se encuentra en el motor pero figate que el iman que tiene el aspa no este roto si esta roto limpia el sensor con una brocha pequeña suerte y comenta saludos
