problemas con la placa de lavaropas automatico sanyo asw-n60
mayin559
hola cuando prendo el lavaropas la plaqueta enciende pero hace un pip que puede ser gracias
ivarcast
Debe fijarce si le declara algun codigo de herror en el visor de la plaqueta de ser asi corrobore con el manual de usuario si figura caso contrario o esta mal cerrada la puerta de carga o se puso defectuosa la plaqueta ya que estas son muy delicadas y muchas con un golpe de tencion se estropean
ciudadela1972
Revise conectores de plaqeta q no esten sulfatados. saludos.
mayin559
no dice ningun error lasa luces titilan y ese pip molesto pero cuando le das comensar para que lave el tambor funciona y se para
