problema con el lavado
damianstanek
Tengo un lavarropa eslabon de lujo, el problema es que entra agua hasta un nivel para mi medio bajo y corta y cuando tiene que empezar a lavar es como que el reloj programador se detiene, si yo lo adelanto al programa de secado funciona bien, gira el tambor, tira bien el agua y centrifuga bien, el problema esta en el programa de lavado. A que se debe???. Desde ya agradezco sus respuestas
ivarcast
Estimado damian posiblemente este dañado el timer seria bueno saber que marca es de todas maneras estos lavarropas poseen dos o tres ciclos de lavado ropa muy sucia ropa delicada etc fijese en ponerlo en algun otro programa para ver que pasa. Con respecto a la cantidad de agua ingresada es posible que tambien este jodido el presostato de nivel de agua seria bueno saber bien que lavarropas es y su modelo
damianstanek
Perdon me olvide de poner el modelo es un awh640 no anda en ninguno de los programas de lavado ya sea a partir del 1 o del 5 o del 8 anda en los programas de secado no mas.
ivarcast
Estimado damian fijese de que las perillas de temperatura no esten abiertas ya que estas muchas veces pueden producir un corto en el timer
damianstanek
Yo saque el presostato puede ser que haya conectado mal los cables? tendrias algun manual de como van los cables? hay una ficha con 2 cables celestes, otra ficha con un cable gris y otra con uno negro, me gustaria saber si los conecte bien.
