Lavadora Ge carga agua y empiezan a titilar los led de placa
mariano luis p
Hola amigos del foro tengo un lavarropas Ge de 11 kg carga superior en el taller y el problema que se sucita es el siguiente: carga agua hasta su nivel, activa el solenoide da dos giros el motor y comienzan a parpadear los led de la placa . les comento que retire la placa y la lleve a un tecnico electronico que me la reparo y cuando la coloco ocurre el mismo problema. cuando el tecnico me reparo la plaqueta me dijo que revisara los componentes del lava por que debe haber algo defectuoso que me quema la placa. mi pregunta es la siguiente, alguno tuvo este problema? yo sospecho que puede ser el solenoide que no funciona bien y eleva su consumo, pero no tengo como medirlo pues el mismo no funciona con 220 volt. desde ya agradezco su colaboracion, saludos
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
si este es su SELENOIDE {{de clik abajo para ver la foto}} http://denek.com.mx/catalogorefacciones/refacciones/?wrd=7192165|1 este debe medir 145 ohms...en Mexico se alimenta con 39VCD..pero en mexico la tension de red es de 120,no así en su hogar...por ello no puedo precisar si el voltaje de alim del selenoide es el mismo- AUNQUE CREO QUE SÍ.. si no mide dicho valor de ohms--revise el fusible que internamente posee y el diodo--tal vez esta en corto--incluso vuelva a medir directamente enbobinado pues suelen abrirse...pero yo creo que su falla solo esta en una tarjetita que tiene su motor--justo debajo de la polea.o en algun cable cortado o con señales de sarro u oxido....revise y comente ¡¡¡saludos¡¡¡¡¡
mariano luis p
hola jomasando gracias por tu pronta colaboracion voy a chequear la tarjeta que se encuentra sobre el motor y despues te comento lo que paso un saludo grande
mariano luis p
hola amigos ya encontre el sensor que se encuentra sobre el motor el problema es que no lo puedo conseguir si alguno tiene los datos de los componentes se lo agradeceria ya que solamente posee una resistencia y un transistor
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
Si ese es, pero en México se copmpra esa tarjetita completa y no como creo que pretende,pero mira espera a JL ELIGIO o publica otro post titulado ´´JL ELIGIO ayuda´´ y le pregunta que valor y equivalentes se puede colocar en esa tarjetita y ya te responderá él...¡¡¡¡¡¡saludos¡¡¡¡¡
mariano luis p
hola amigo jomasando gracias nuevamente por tu interes y colaboracion voy a abrir un post nuevo a ver si me responde jl eligio y ni bien tenga la solucion te estoy valorando tus respuestas .saludos
