Mi lavadora mabe automatica no lava ayuda
gabrit
gabrit
1
Mi lavarora mabe de 13 kg automatica, creo que se desconfiguro, o no se que tiene, necesito ayuda , la pongo a lavar y no lava se queda como en pausa o se bate la tina 2 veces y se pone sola como en pausa, es desesperante, ahora la neceito mas que nunca y me pasa esto, tengo 2 hijas pequeÑas y un embarazo de alto riesgo ok, imaginence . En el instructivo solo dice que revise la coneccion, como si estuviera desconectada o algo asi pero no, esta bien conectada, prenden las luces se escucha que esta prendida pero la lucecita parpadea como si estubiera en pausa, agradeceria un consejo una solucion plis ayuda!!
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola GABRI. En tú lavadora entra el agua. Llega a el nivel seleccionado. Da dos giros las aspas y deja de funcionar y parpadean los leds (foquitos). Es importante conocer lo que te preguntó para asesorarte mejor. Comenta los resultados y valora las respuestas ATTE JL ELIGIO B
gabrit
gabrit
1
Asi es exactamente , eso es lo que sucede la prendo meto la ropa , se llena sola hasta el mivel exacto , empieza a querer lavar y si acaso solo gira la tina 2 veces y se para el boton empieza a parpadear como si le pusiera pausa, pero no , le vuelvo a presionar y sucede lo mismo vuelve a pararce ya parpadear, ojala pueda ayudarme , gracias de antemano!!
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola GABRI. Mientras buscó la información para mandarte. Te recuerdo que debes de valorar todas las respuestas que recibes. Comenta los resultados y valora las respuestas ATTE JL ELIGIO B
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola GABRI. Es posible que tú lavadora tenga varios problemas. Di a tú esposo qué revise el capacitor. Sí el capacitor esta dañado hay que cambiarlo. También hay que cambiar el sensor de velocidad por uno nuevo. Se localiza en él motor abajo de la polea. Comenta los resultados y valora las respuestas ATTE JL ELIGIO B Posdata te faltó valorar una respuesta.
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola GABRI. Disculpas. No vi qué ya valoraste la respuesta anterior. Para cambiar el sensor de velocidad. Hay que quitar el motor de la lavadora. También revisa si la banda no esta floja o este desgastada. Cuídate mucho. Para que él bebé nazca sano. Saludos DESDE TLALNEPANTLA MEXICO. Comenta los resultados y valora las respuestas ATTE JL ELIGIO B
jose ignacio jimenez
hola gabrit, dile a tu esposo que le quite la correa al motor y la colocas a funcionar sin esta, para descartar el capacitor, de lo contrario pede ser el sensor de velocidad, no tengo mucha esperiencia, ojala te sirva de algo o por lo menos una pista. chao y no te estreses tanto puede ser nocivo para tu bebe !suerte! me comentas.
d.antonio2
[quote="gabrit"]Asi es exactamente , eso es lo que sucede la prendo meto la ropa , se llena sola hasta el mivel exacto , empieza a querer lavar y si acaso solo gira la tina 2 veces y se para el boton empieza a parpadear como si le pusiera pausa, pero no , le vuelvo a presionar y sucede lo mismo vuelve a pararce ya parpadear, ojala pueda ayudarme , gracias de antemano!![/quote] hola espero tengas a alguien q te pueda ayudar ya q tendras q inclinar un poco la lavadora para poder ajustar la banda de modo q no quede apretada. sino queda a la primera deberas pobrar varias posiciones.y si esto no es la solucion tendras q cambiar el sensor de peso.y volver a hacer el ajuste. saludos y cuidate mucho.
Carlos Luján
Hola , las respuestas que han dado son una de las posibles fallas, solo le falta la del SWICHE BLOQUEAPUERTA, si esta malo tampoco lava.
Carlos Luján
jcsal
jcsal
49
Amiga yo tenia una falla parecida,luego de revisar el sensor,el seguro de la tapa,el capacitor la tarjeta bueno casi todo,pues la falla era que un cable blanco que va hacia el motor estaba partido internamente,por fuera se veia como nuevo pero al probarlo con un amperimetro el cable no tenia continuidad. Te sugiero q revises cable por cable y tal vez ahi este la falla.
Franz Pernia
Amigo lo mas seguro que es el sensor de peso que va debajo de la polea del motor
huzavala306
Hola buen dia !! gracias por estos asuntos me fueron muy utiles y el problema de mi lavadora fue el sensor de velocidad!! saludos!! vean videos en youtube tambien sirve bastante! saludos!
JOSEPERDOMO2015
buenas mi lavadora mabe presentaba el mismo problema llenaba pero cuando hiba a lavar se colocaba en pause, con un tester cheque el capasitador estaba bien cheque el sensor estaba bien y me di cuenta que el aspa que esta arriba del motor tenia un pequeño juego y al momento de girar se levantaba un poco y el sensor de velocidad q esta pegado al motor obviamente no sensaba solo le coloque pegamento al aspa para dejarla fija y problema resuelto espero te sirva ...!!!
Juan manuel Díaz Contrera
Yo tengo el mismo problema ya he cambiado 2 veces el sensor y funciona el problema es que solo dura unas cuantas lavadas
naito3131
Hola, vamos a tu problema revisa el capacitor y si el capacitor esta bien entonces es el censor de velocidad que se encuentra pegado al motor
Mi problema era que se mojaba el sensor y se echaba a perder por eso lavaba unas cuantas veces y de nuevo se quemaba solo lo cubrí con silicon y ya quedó ya tengo varios meses y ay sigue
Vebch
Vebch
1
Si efectivament se queman porque el sello de la tina comienza a filtrar agua hacia abajo y salpica agua en el sensor . Saludos desde , Cagua Estado Aragua Venezuela feliz fin de semana
joseh1988
[quote="jcsal"]Amiga yo tenia una falla parecida,luego de revisar el sensor,el seguro de la tapa,el capacitor la tarjeta bueno casi todo,pues la falla era que un cable blanco que va hacia el motor estaba partido internamente,por fuera se veia como nuevo pero al probarlo con un amperimetro el cable no tenia continuidad. Te sugiero q revises cable por cable y tal vez ahi este la falla.[/quote] Hola ese mismo problema lo tengo yo con una mabe y me falta hacer eso q usted dice yo reparo lavadora y nunca me avía encontrado con un problema así pronto le doy respuesta si era eso q usted dice del los cable
luis gutierrez2017
hola amigos yo soy nuevo en este foro, mi problema fue con una lavadora mabe de 18 kg en cendia quería arrancar, y detenía su marcha después de entrar a este foro, cambie el sensor de velocidad o peso y listo esta buena de nuevo. y no es muy caro aquí en honduras al cambio del dolar me costo 9 dolares americanos muchas gracias
Bryan Jiménez
Disculpe amigo Luis Gutiérrez es de Honduras verdad aqui donde consiguió el sensor de velocidad le agradecería su información, gracias.
Alejandro Caicedo
Esta clase de lavadora,me dice el cliente que le sale muy húmeda la ropa ,aque se debe ? Ya le cambié la bomba gracias
VALERYRAMIREZ
Buen día a todos, tengo un problema con mi lavadora mabe LMA113PBE la he probado con dos tarjetas y tiene el mismo comportamiento, antes de comenzar a centrifugar entre los terminales de conexión del sensor de velocidad hay aproximadamente 25VDC, cuando activa el sensor la tensión baja a 18VDC aprximadamente y cuando el motor comienza a girar, esta tensión baja a unos 16VDC aproximadamente; justo después de eso pasan unos 5 o 10 segundos, se apaga el motor y comienzan a parpadear los LEDs de centrifugado y encendido (para que deje este comportamiento hay que desenchufar la lavadora). Debido a que ese comportamiento lo hace con las dos tarjetas, estoy pensando en que el sensor de velocidad está muy alejado del imán (más de 5 mm), entonces, ¿a qué distancia del imán debería estar?, adjunto fotos tomadas el día de anoche. Gracias de antemano por la ayuda brindada
martin villegas
yo creo que para el tiempo que paso ya solucionaste el problema pero te comento por las fotos se ve que el cable del sensor esta mal acomodado el sensor debe de ir plano asentado en la cara del motor(checa en otras lavadoras el acomodo) otra causa es que tu polea pueda estar muy alta y no detecte el sensor(basandome en que indicas algunos voltages) y la tercera que me paso fue que la polea estaba chueca por lo que el iman subia y bajaba con eso solucionas
VALERYRAMIREZ
Muchas gracias Martin, ya fue solucionado cambiando el sensor. Al parecer estaba dañado porque según me cuentan solo montaron el nuevo y comenzó a funcionar bien.
Mary Velasco
Hola disculpe kisiera que me ayude por favor mi lavadora es nueva es automático y no lava solo yo le tengo ir y ponerle al enjuague  en todo asta terminar y lo tengo todo en automático necesito de su ayuda gracias.
martin villegas
mary: checa que este avanzando tu timer: ( es  como un reloj que te marca las funciones o programas ) si no es asi o no trae la pieza comenta y envia foto para orientarte
