Lavarropas Kenmore. Problemas al dejar de sentrifugar
Antonio J. Rodriguez J.
hace 19 años
hace 19 años
Buenas Amigos, Por favor queria saber que puede estra pasando con mi lavadora que al momento de dejar de sentrifugar o esprimir la ropa o al momento de levantar la tapa la tina o ponchera queda girando libremente es decir no se frena y al momento de lavar la tina o ponchera va girando lentamente en sentido antihoarario. me imagino que deberia de quedar fija. :!: :!: . Yo desarme completamente el croche o freno (me supongo que se llama asi)y cambie el rodamiento (que estaba sonando)donde va parte del resorte
jomi
jomi
38.143
hace 19 años
hace 19 años
No dices si revisaste el acople de motor. Si no lo hiciste debes hacerlo, pues es muy importante que este en buenas condiciones Jomi
hace 18 años
hace 18 años
Epale jomi, muchas gracias!!!. Ok, el modelo de la lavadora secadora que tengo es: 417.99980830 y segun la foto que me enviaste no concuerda con la de mi lavadora. En el motor no se encuentra ningun croche o freno, la poléa está directamente al eje del motor. Actualmente lava pero la tina gira en sentido anti horario mientras lo hace, y cuando termina de centrifugar queda girando la tina o ponchera y creo que debería de detenerse rápidamente. Que puedo hacer?
srel
srel
1
hace 18 años
hace 18 años
sucede esto cuando la balata que va dentro de la trasmision se has soltado o bien la balata ya esta gastada.La funcion de esta balata es detener o frenar la tina cuando acaba de centrifugar.Revisa en las descargas hay un diagrama de la trasmision donde creo tien en conjunto el #5 esa zona es la que debes revisar
alfredobarahonalopez
hace 18 años
hace 18 años
buscala asi como ad 288 easy es la misma y comenta por ahi vi k ya estaban diagrama de deshuese tendras k desarmar todo en caso de ser este mod pues un cincho friccion se safo o se daño y tendras k cambiarlo
