Lavadora Automatica EASY 15 Kg ID System 6.0 no lava
ArielFavela
Bueno ase poco tuve un problema con mi lavadora cuando se terminaba de llenar no lavaba parpadeaban los focos y se detenía completamente, la tenia que desenchufar y volver a enchufar para que volviera a empezar pero pasaba lo mismo parpadeaban los focos. No se si es del motor o electrónico. Me tuve que ir a lavar con un hermano que tiene la misma lavadora y no le a pasado nada a la suya. También no se si se haya descompuesto porque se me fue la luz varias veces y eso le halla afectado algo.
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
solo cambie el sensor de velocidad,alojado debajo de la polea del motor y solucionará el problema...solo que antes dele una revisada a su cableado podría estar con falsos contactos sucio {{sarro u óxido}} y si todo es correcto cambie el sensor..¡¡¡¡¡saludos¡¡¡¡¡
