Lavarropa drean concept electronic 156
samantaf
hola, mi lavarropa realiza el lavado completo, desagota y no centrifuga. revisamos el filtro los cables y la plaqueta ( de esta sacamos y colocamos los mismod fusibles), ahora comienza el proceso de centrifugad girando solo la paleta de abajo y no el tambor completo pero lo debo apagar porque hace mucho esfuerzo. el service dice que hay que cambiar la plaqueta pero no tengo el dinero que me pide. alguna sugerencia?
luis38
luis38
95.432
Estimada, si en el paso de centrifugado solo gira el agitador significa que esta dañado al Termoactuador, por eso solo gira el agitador y no gira el tambor. Saludos En este link hay una foto de este dispositivo, para que lo pueda localizar mas facil. http://www.yoreparo.com/foros/download.php?id=38688
samantaf
gracias, podrias decirme donde estaria localizado. si es eso me salvo de comprar plaqueta entera. muchas gracias
samantaf
puede ser que el termo actuador sea como una ficha con dos patas como enchufe? ademas estuve revisando y hay un engranaje de plastico con dientes el cual baja y se adhiere a la polea del motor y esto hace que gire el tambor, esto es correscto? si es asi este engranaje con dientes no baja permitiendo el mov del tambor, el termoactiador hace que este funcione? gracias
luis38
luis38
95.432
Estimada/o, efectivamente, el termoactuador es el que se encarga de "acoplar", mediante un engrane plastico a la polea con el eje de centrifugado. Si el termoactuador no anda, no se produce este acople y en el centrifugado solo gira el agitador. El Termoactuador es la pieza de la cual le envie una imagen. Es de color marron con dos terminales electricos. Si esta bien, al recibir 220V, se activa y empuja al acople hacia la polea. Saludos
turi2008
Hola, estoy trabajando en uno de esos, fijate el relay(electroimán)en la parte de abajo que está alimentado con 220v (en paralelo con la electrobomba),si acciona bien,al accionar te emsambla el tambor y te lo hace girar.Podés probarlo directo a 220v, en mi caso lo probé y está mosca. Se puede decir cuanto te piden por la placa.
