lavarropas gafa glav 7500
bichin2009
buenos dias a este lavarropas le cambie la placa y me sigue haciendo la misma falla... la falla es la siguiente: cuando programo para enjuagar o centrifugar se escucha que el motor intenta der vuelta y no lo logra e inmediatamente se reprograma para lavado y empieza a cargar agua.... como puedo seber si el motor es el que esta mal.... desde ya muchas gracias hector
luis38
luis38
95.432
Estimado, para determinar si el problema es electrico o mecanico, quite la correa y ponga a funcionar el lavarropas. Si funciona normalmente, no es problema de placa ni de motor, sino de la parte mecanica. Controle y comente los resultados. Saludos
bichin2009
te agradesco tu respuesta, a la tarde cuando llegue lo voy a probar.... tambien voy a probar el drair motor (el cuadradito de tiene un hilo de acero) y el motor directo e intentare que gire para un lado y el otro.... hoy o mañana comento mi experiencia en este tema que me tiene inquieto (porque el cliente quiere saber y tiene razon no...)....
luis38
luis38
95.432
Estimado, si desea probar el motor, visite este link que hay una guia para hacerlo. Saludos http://www.yoreparo.com/foros/download.php?id=98331
bichin2009
buenas tardes colega, estoy con el lavarropas voy a empezar con las pruebas... para empezar el capacitor es de 10 uf....?
luis38
luis38
95.432
Estimado, no estoy seguro, pero en estos lavarropas el motor suele llevar un capacitor 10µF o 12,5µF. En todo caso controle el que tiene instalado. Saludos y espero sus noticias. Saludos
bichin2009
muchas gracias por estar presente..... mira lo probe con el capacimetro y me marca 10 uf asi que debe estar bien calculando que sea de 10 uf como lei por ahi.... colega vos sabras como se puede probar el presostato (tiene tres contactos)en este lavarropas....
ekinet
ekinet
934
te envio un link donde hay informacion http://www.portaldoeletrodomestico.com.br/downloads/Motor_Lavadora_2.pdf
bichin2009
buenas noches colega, hasta ahora no te puedo dar buenas noticias..... solo que hice la prueba de sacar la correa para ver si funciona pero sigue todo igual el motor gira un segundo y se para y comienza a hacer el proceso de lavado.... mañana me queda por hacer la prueba directa (el diagrama que me pasaste), desde ya muchas gracias. tendras noticias mias mañana. saludos hector
ROBERTO BERENYI
Si deja de lavar y sigue cargando agua,parece ser problema de pinchadura de presostato o pérdida de la manguerita.Después de cargar por segunda vez agua,el lavarropas vuelve a hacer lo mismo?
luis38
luis38
95.432
Estimado, controle el motor y comente que ocurre. No creo que tenga problemas de presostato, pues este, esta vinculado a la carga y nivel de agua y el problema de su lavarropas esta en que no gira el motor. Controle y comente los resultados. Saludos
bichin2009
esta tarde voy a conectar el motor directo para que gire de un lado y despues para que gire del otro lado.... si esa prueba no funciona significa que el motor es lo que esta fallando.... porque si el presostato es el que esta mal, puede hacer que no haga funcionar el motor..???? encima le saque la correa y tampoco anda el motor...
luis38
luis38
95.432
Estimado, le pregunto: ¿por que cambio la primera placa? o que falla le presentaba el lavarropas. De todos modos, controle el motor en directo y comente que ocurre. Saludos
bichin2009
la primer falla fue que no se movia el motor... cuando me fijo la placa en la parte de los capacitores tenia un color amarronado entonces dije que fue la placa la causante...ahora mi gran duda es tiene algo que ver que el presostato no funcione con el funcionamiento del motor.. ejemplo... que lo ponga en centrifugado intente mover el motor y nada.... y a los 2 seg empiese a cargar agua.... porque mefaltaria probar el presostato (que no se como) y el motor que lo voy hacer esta tarde... cualquier resultado los tengo al tanto colegas...
roberto macias
estimado para mi el problema es el falso contacto de las fichas entre la plaqueta y el motor, comente, gracias.-
bichin2009
colega ya le cambie la plaqueta, probe el drain motor, probe la bomba, saque la correa y el motor gira.... me queda comprar el presostato nuevo y probar porque al ser un presostato electronico no le tengo la mano para probarlo... a la tarde comento los resultados... saludos
luis38
luis38
95.432
Estimado, si al quitar la correa, gira el motor, creo que deberia controlar la Caja Reductora que no este muy pesada o engranada y descartar por ahora algun problema tipo electrico/electronico. Voltee el lavarropas de costado y controle girando manualmente la polea de la caja si el giro es liviano o esta muy pesada. Controle y comente los resultados. Otra prueba que puede realizar es poner a funcionar el lavarropas sin correa. Si cumple normalmente el ciclo de lavado, significa que el problema es la transmision del lavarropas. Saludos
roberto macias
Proba el motor arrancándolo directo si marcha bien y el consumo es el normal, la falla esta en las fichas de conección. seguí los cables hasta encontrar un manojo de cables envueltos, están unidos con un terminal tipo capuchón, ami me paso varias veces que no aprietan bien o lo hacen fuera de lugar. comentame si se soluciono y valorame
bichin2009
estimados desde ya muchisimas gracias a todos los que acercaron sus respuestas rapidas y orientativas que me sirvieron de gran ayuda.... hoy coloque el presostato electronico que compre y problema resuelto... empezo a lavar y hacer todos los programas como corresponde.... Mas arriba explico cual era las fallas... en sintesis el problema era el presostato y la plaqueta..... gracias a todos los colegas y hasta la proxima cruzada eln la linea blanca....
luis38
luis38
95.432
Estimado, me alegra que haya solucionado su problema. Ahora le vamos a agradecer que valore alguno de los comentarios con un SOLUCION, para dar por concluido y cerrado el tema. Saludos
Ferchu
hace 3 meses
hace 3 meses
Hola buenas, me regalaron uno ygual, zumba pero no hace nada, y en el capacitor tiene conectado rojo y amarillo los cuales medi y tengo 10ohm, y medi rojo y azul son los de más valor, puede ser q estén mal conectados??
Ferchu
hace 3 meses
Ok, ahi lo acomode, conecte amarillo con azul y azul con amarillo, y ahora en los conectores del capacitor tengo 24.7ohm
luis38
luis38
95.432
hace 3 meses
Estimado, la conexión correcta es amarillo con amarillo, rojo con rojo y azul con azul. Para saber si el motor esta bien, debe medir con el tester y obtener dos lecturas iguales entre amarillo y azul y rojo y azul. Si mide entre rojo y amarillo, la lectura debe ser el doble de las lecturas individuales. Caso contrario, el motor esta dañado. Saludos
Ferchu
hace 3 meses
Buen día, yo medi con el tester amarillo y rojo 10ohm, amarillo y azul 14.7ohm, rojo y azul 24.7ohm
luis38
luis38
95.432
hace 3 meses
Estimado, los valores de las mediciones no son los que corresponden. Posiblemente motor dañado. Saludos
Ferchu
hace 3 meses
A ok muchas gracis
