problemas con lavarropas
Lavarropas Drean 166
yeye2011
hola estimados ! tengo un lavarropas drean excellent 166 tc 600 revoluciones,el cual tiene el motor quemado, obvio lo voy a reemplazar y la pregunta es ¿por que motivo o causa puede haber ocurrido esto? para saber si al reemplazarlo no quemara el nuevo motor. otro problema que presenta es en el botón de encendido, ya que al accionarlo no queda en su posición, ¿podria ser esta la causa por la cual quemo el motor? y ¿como hago para retirar dicha llave de encendido para reemplazarla? ( ya q no veo forma de hacerlo). muchas gracias
ROBERTO BERENYI
Los motores generalmente se queman por humedad porque les cae agua encima. El pulsador sale destrabando las aletas en forma de flechita que tiene.O vea si con W40 se queda trabado y conectado.
luis38
luis38
95.432
Estimado, ademas de la causa que comenta el colega ROBERE, el motor tambien puede dañarse por que el programador esta dañado y no alimenta en forma correcta al motor. Antes de colocar un motor nuevo o rebobinado, deberia controlar si llega tension en forma adecuada al motor. Saludos
