Lavarropas Consul CWR600 pasa aceite al agua al lavar
orte51
orte51
1
Hola ...sigo con la reparacion y necesito mas ayuda. logre sacar el agitador, desarme la caja de transmisión . No puedo sacar la pieza que une la caja al tambor en la parte inferior. Saque el tornillo que se encuentra al costado de la brida de alumnio y el reten que se encuentra en el interior, que tiene un desgaste y creo que seria por donde pasaba el aceite al agua.Tambien saque dos conos que se encuentran en el interior del tubo por donde pasa el eje del agitador(interior). ¿Es necesario sacar toda la pieza que se encuentra en la parte inferior del tambor, poner aceite y armar afuera? Si es asi como la saco? o hay otra forma de agregar aceite ? Desde ya gracias por considerar mis inquietudes.
luis38
luis38
95.432
Estimado, para realizar un trabajo bien hecho y durable, debe reemplazar ademas del reten y los rodamientos, tambien la caja de engranajes. Para realizar este trabajo, visite este link, que hay una guia paso a paso que lo puede ayudar. Saludos http://www.yoreparo.com/foros/download.php?id=69435
