juliofelipe:
Buenas tardes.
El modelo al que haces mención no lo he podido localizar como se corresponde. Bajo ese código aparecen hasta 13 modelos diferentes que NO se ajustan a las características que ha mencionado.
Sin embargo, está el modelo WF T6005TP de 8 Kilos que si se ajusta al panel electrónico por iluminación de los leds.
En el siguiente enlace:
http://www.lg.com/co/support/product/support-product-profile.jsp?customerModelCode=WF-T6605TP&matchedModelCode=NOT_MATCHED&searchEngineModelCode=WF-T6605TP&initialTab=documents&targetPage=support-product-profile
podrá bajar ese manual y relacionarlo con su lavadora. Para ello, deberá usar el explorador de internet de Miscrosoft y bajar el lector DjVu, para acceder al manual del usuario.
Retomando su pregunta, el parpadeo que observa en EL NIVEL DEL AGUA para el lavado-enjuague y centrifugado, lo asocian a si la lavadora está nivelada por problemas con el centrifugado.
Dado que NO se inicia el ciclo como tal, lo relacionaría en principio con error de puerta que estaría representado por los leds en las posiciones de Lavado y Centrifugado.
Para ello, localice un imán de de unos 2 centímetros cúbicos para colocarlo exactamente donde descansa el imán original que está en la parte inferior de la puerta, tomando esa puerta como un reloj, el imán original se localizaría a la hora 6.
Con la tapa abierta, coloque el nuevo imán en ese lugar prácticamente pegado al panel de control (manténgalo con la mano y NO lo deje caer a la tina) y verifique al arrancar nuevamente el ciclo, si el error desaparece.
De no ser así, proceda a colocar la manguera exterior de la lavadora a nivel del piso y cerca de un albañal, para evacuar toda el agua contenida en la tina, con la lavadora apagada y desenchufada.
Luego revise el filtro de la bomba de desagüe, a fin de corroborar que NO exista objeto extraño en su interior como tampoco sarro.
Una vez limpiado el filtro de la bomba de desagüe, enchufe y encienda la lavadora y seleccione la etapa del centrifugado. Cierre la puerta y retire el imán que consiguió, por ahora. Presione el botón de inicio /pausa y vea si la lavadora responde a esa etapa y a su vez, vea si el aspa de la bomba de desagüe gira con entera libertad.
Comente los resultados. Gracias y Saludos.
