lavadora daewoo doble tina
Eligio Alfredo
Hola amigos. Soy de Venezuela. Una lavadora Daewoo de doble tina o sea una que lava y la otra exprime. Resulta que la de exprimir sin agua ni ropa lo hace normal, pero si se lo coloca ropa, comienza a funcionar dando golpes hacia los lados y en forma irregular como a veces no lo hace. Por favor si alguien puede orientarme en este sentido, se los agradezco. Saludos.
fernando herrera arellano
amigo tienes que cambiarle los resortes con todo y so forro y aparte el sello que lleva en la tina para que tenga mas estabilidad, prueba y comentas.
jeanchacon
solucione un caso igual. el adaptador plastico se deformo. verifica si acoplo bien el eje del motor. es posible que lleve un cono adaptador de plastico.. es como un dedal....se adapta al diametro interno del eje del motor (de menor diametro) y al diametro tambien interno pero del tamborcito de freno, en fin este adaptador esta entre el motor y el acoplamiento metalico (tamborcito de freno) que parece un cono invertido) seguro uno de los tornillos prisioneros quedo flojo. + bien el de abajo. saca ese "dedal"adaptador y llevalo de muestra junto con el "Cono" para hallar otro
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hola el problema que tienes es lo que tedice el compañero es el cople en forma de campana quitalo y cambialo.comenta y por favor valora la rspuesta.
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
hola HAY QUE RESPONDER TODAS LAS PREGUNTAS QUE TIENEN MAS DE 4 MESES. YA ELIGIO. termino y cobro el trabajo ATTE JL ELIGIO B
