Secadora LG
RaDiKaL
hace 19 años
hace 19 años
Tengo un Problema con una secadora LG Modelo TD V100 al principio las bobinas del quemador estaban fundidas y las reemplaze, cabe mencionar que fue un lio encontrarlas, a los 2 dias de haber estado funcionando dejo de calentar, lleva un tipo termo-fusible con un boton debajo del quemador y se habia disparado, pense que habia sido una coincidencia entonces solo lo presione y funciono de nuevo pero volvio a presentar la misma falla por lo que lo cambie por uno que corta a la misma temperatura pero sin el boton, dias despues volvio a fallar pero esta ves se fundio otro termostato que va exactamente del lado contrario al primero que mencione, alguien tiene alguna idea de que puede pasar? la he estado probando y para mi gusto la flama tarda mucho tiempo prendida, aparta de esos dos termostatos lleva uno mas en la salida de aire y un tipo sensor de humedad.
agente86
agente86
566
hace 19 años
hace 19 años
hola chico ;fijate en todo lo que es ventilacion ,filtros ,todo lo que tenga que ver con el aire que circula ,,,,,,suerte....
RaDiKaL
hace 19 años
hace 19 años
eso mismo pense, algun ducto tapado o la turbina rota pero no, la ventilacion esta bien solo como decia, a mi parecer la flama tarda mucho tiempo encendida
