Lavarropas automatico gafa 7000
Lavarropas GAFA 7000
lunamagali
Hola! Tengo un lavarropa Gafa 7000. cuando empieza a lavar el centro giran para la izquierda pero no para la derecha. y luego que da trabado. centrifuga bien!!! Desde ya muchas gracias!!!!
btvíctor
btvíctor
27.259
lunamagali: Buenas tardes. Es muy posible que el brazo dentado de la caja de transmisión o caja reductora que tiene como función frenar el giro hacia la derecha al momento de detener alguna etapa ya sea en el lavado (jabonado) o en el enjuague, NO esté bien calibrado. Los dientes (o el diente) deben estar alejados del engranaje o piñón durante las etapas del lavado y del enjuague. Esa distancia debería estar enmarcada entre unos 2 a 5 milimetros, de tal manera que cada vez que el piñón o engranaje gire hacia cualquier dirección (sea a la izquierda o hacia la derecha), no se vea impedido en hacerlo. Existe un tornillo de graduación que al variar su posición, permitirá acercar o alejar más el brazo dentado del engranaje de plástico blanco, PERO hasta un cierto límite. Si NO legase a funcionar, suelo recurrir a halar el brazo dentado hacia la derecha y forzarlo un poquito, hasta conseguir que al momento de realizar las etapas antes mencionadas, NO roce con los dientes del engranaje o piñón dentado. Al estar la lavadora apagada, el o los dientes (máximo 2 dependiendo de la capacidad de la lavadora en cuanto al máximo de kilos permitido según el fabricante del género a lavar) se ubican en la mitad del recorrido de los dientes del engranaje o piñón dentado. Para ver ese problema, tendrías que tener acceso por la parte posterior de la lavadora. Al retirar la tapa allí ubicada, observará la parte inferior de la lavadora y por encima de la polea de la caja de transmisión, podrás ver el engranaje o piñón dentado y cuando la lavadora esté en la etapa del lavado o enjuague, apreciarás que inclusive el motor principal hace un esfuerzo para girar, pero el brazo dentado es el que lo frena. Comenta al respecto. Suerte y Saludos. Recuerda valorar el aporte. Gracias.
lunamagali
Hola btVictor llame a un tecnico y me dijo que ra posible que la placa este quemado algun componente xq el engranaje lo encuentra en buen estado, ahora te queria prguntar con que quimico puedo retirar facilmente la recina de la placa?? desde ya muchas gracias por tu respuesta
btvíctor
btvíctor
27.259
lunamagali: Buenas tardes. Con un secador de pelo, pero cuidando de NO exponer los componentes electrónicos demasiado tiempo al calor del secador. La gelatina cambiará de apariencia y se irá desmenuzando al tocarla. Suerte y Saludos.
