Primero que nada unas muchísimas gracias a
luis38 que me ayudó con la pregunta anterior y por su rápida y excelente respuesta.
En la respuesta que me dio luis38 decía:
Estimado, el cable negro que usted menciona no es un cable, sino que es un caño de cobre con gas. Esa pieza es del sensor de temperatura. En la guia que esta utilizando estan las instrucciones para retirarlo.
Para aflojar la tuerca puede trabar la polea contra la tapa de cuba con la ayuda de un destornillador o una llave.
Respecto a su consulta, si no saca la tapa de cuba y no separa esta tapa del eje del canasto de acero, no podra cambiar los rodamientos y el reten. Saludos
Estoy intentando sacar la tuerca autofrenante que tiene el eje. Lo trabé con un destornillador y una de las paletas de la tapa de la cuba se rompió y así y todo no afloja la tuerca. Habría alguna otra forma de trabar el eje para que no gire?
www.dinvenio.com.ar/images/P1060860-mensajes.jpg
