lavarropas gafa digital programmer
Lilianarachow
El lavarropas fuciona con todos los programas,pero al momento de centrifugar,no lo hace,amontona la ropa en un costado y se tilda no termina la programacion.Help.Muchas gracias.
btvíctor
btvíctor
27.259
Lilianarachow: Buenas tardes. En principio, procura NIVELAR la lavadora. Para ello trata de usar un nivel y colocarlo encima de la parte superior del tambor o cesta giratoria, y con la ayuda de sus cuatro patas, procede a nivelarla, hasta conseguir que la burbuja del nivel esté en el centro. Prueba nuevamente y comenta al respecto. Gracias y Saludos. PD: Recuerda que la lavadora NO debe tener ropa ni agua al momento de realizar la nivelación de la misma. Editado una vez el 12/07/2012 a las 3:52pm
Lilianarachow
Buenos dias:Agradezco la ayuda que me facilitaron,en parte funciona, pero el lavarropas no centrifuga bien aun nivelandolo,conseguimos que cumpla todo el proceso o programa.Quisiera saber en que le estoy errando de acuerdo a la respuesta que me enviaron.AH!!!solo se pueden regular las dos patas delanteras de la lavadora.Desde ya muchisimas gracias.
Lilianarachow
OK.Muchisimas gracias,hare todas esas posibilidades,y le dire despues,cual era.
luis38
luis38
95.432
Estimada, es posible que en el paso de centrifugado gire solo el agitador o impulsor. Esto ocurre cuando se daña el mecanismo llamado Drain Motor o Motor Torque. Controle usted si al llegar al paso de centrifugado gira o no el canasto de centrifugado. Saludos
Lilianarachow
Benos dias:Paso a comentar que hicimos todas las sugerencias recibidas yhemos visto que la lavadora cumple todo sus programas (lavado,remojo,enjuagues y centrifugado) pero sin ropa,con ropa al momento de centrifugar amontona la ropa y se frena de golpe y se tilda,no funciona mas,dejando a medias todo el programa.No podemos descubrir el motivo,que puede ser????. Agradeceria si alguien se da cuenta cual es el problema????.Muchisimas gracias.
2032626
2032626
40
Hola buenos días !!! Se tiene que fijar en el actuador del centrifugado que es un aparato blanco que lleva de bajo cerca del motor del lavarropas ese es el que retiene una tira de metal activando el engranaje de centrifugado fíjese si ese aparato funciona reteniendo la tira metálica y si lo hace es que hay que cambiar la caja completa y si no retiene la tira metálica tiene que cambiar el actuador del centrifugado!!! y se tilda porque tiene un sensor de movimiento cuando el tacho no se libera empieza a girar la turbina haciendo un boyo la ropa la cual empieza a mover la cuba y activa el sensor...
btvíctor
btvíctor
27.259
Lilianarachow: Buenos días. Posible causas que NO permiten que se lleve a cabo la etapa del centrifugado: 1.-Si la lavadora dispone de bomba de desagüe, será necesario revisar el filtro de la misma, ya que si llegasen a arribar pequeños objetos dentro de esa área o esté sucia de sarro, bloquearán el libre movimiento del aspa y del rotor de la bomba de desagüe y en consecuencia, no habrá forma de evacuar el líquido presente en la tina o cuba y por lo tanto, NO se llevará a cabo la etapa del centrifugado. 2.-Si la lavadora dispone de bomba de drenaje, es probable que el motor de la misma pueda estar dañada. Para tal efecto, habrá que reemplazarla. 2.1.-Para saber si realmente aún funciona y lo hace bien, solo tendrás que desconectar los cablecitos que le llegan a la bomba de desagüe y con la ayuda de una extensión con su respectivo enchufe, conectar los cables de la extensión (cada extremo opuesto al enchufe) a los terminales de la bomba. Forrar con tape para evitar corto circuito entre los extremos de la extensión y la superficie metálica de la lavadora. Luego proceder a enchufar la extensión en el tomacorrientes donde usualmente conectas la lavadora. Si la bomba NO arranca, definitivamente habrá que reemplazarla y allí podría estar la fuente de tu problema planteado. Si la bomba responde, la fuente del problema está en otra parte. 2.2.-La otra posibilidad es que NO reciba señal eléctrica desde la tarjeta de programación o porque en algún punto del cableado que la alimenta, tiene problemas (conexión sulfatada o daño en el cable) que evita que la señal de corriente llegue a su destino. Para comprobarlo, solo tienes que disponer de una lámpara de mesa. Con la lavadora apagada y desenchufada, procedes a colocar un extremo de uno de los cablecitos que alimenta a la bomba de drenaje, y lo conectas a una de las paticas del enchufe. Lo forras con tape para evitar corto circuito. Haces lo mismo con el otro cablecito que alimenta a la bomba de drenaje, y lo conectas a la otra patica del enchufe. Lo forras con tape. Asegúrate que el switch de la lámpara esté en posición de encendido y que el bombillo esté bueno. Enchufas la lavadora al tomacorriente correspondiente y luego de encender la lavadora y seleccionar la etapa del centrifugado de manera manual, presionas el botón de inicio/pausa y debes observar de manera inmediata, que el bombillo se encienda. Si eso ocurre, la tarjeta electrónica de programación está funcionando bien para esa etapa. Si eso NO llegare a pasar, tendrá que mandar a revisar la tarjeta de programación por posibles daños en algún componente allí presente. PERO antes debes revisar el cableado con el propósito de corroborar que no exista daño alguno en su cables o que estén sucios sus contactos. 3.-Otra razón para que el tambor o cesta giratoria no llegase a girar puede ser debido a: 3.1.-El Drain Motor, responsable de liberar el freno que evita que el tambor quede libre. Este dispositivo tiene incorporado un motorcito para que eso sea posible. Si el motorcito está quemado o NO le llega señal de corriente al mismo, el tambor NO logrará moverse, y solo podrás escuchar el movimiento del aspa o disco o paleta horizontal dentro del propio tambor o cesta giratoria. Para corroborar esto, solo necesitas retirar la tapa de la cara posterior del gabinete, y visualizar una cajita negra que se encuentra a tu izquierda en la parte inferior de la lavadora, a objeto de verificar si la guaya que está enganchada a un brazo metálico de la caja de transmisión o caja reductora, logra entrar a esa cajita durante la etapa del centrifugado De NO hacerlo (una determinada distancia), allí pudiera estar la fuente del problema. Comenta cada una de las revisiones que debes llevar a cabo para determinar la verdadera fuente del problema que tienes. Suerte y Saludos.
