Lavadora Easy id system ¿modelo?, no lava
r_farrera
hace 19 años
hace 19 años
Mi lavadora id system al momento de iniciar el ciclo de lavado trata de lavar, pero lo hace sin fuerza no agita, y al iniciar el ciclo de exprimir hay que levantar la tapa y cerrarla para que exprima normalmente, le cambie el selenoide y sigue igual, que podrá ser. Gracias Título editado: Publica el modelo a la brevedad Por favor leer Aquí
agente86
agente86
566
hace 19 años
hace 19 años
hola chico ;por tu comentario del lavarropas se deduse que puede ser el capasitor del motor ,cambialo que no es costoso ,,,,,
r_farrera
hace 19 años
hace 19 años
Que tal, Fijate que ya cambie el capacitor y la tarjeta controladora, y la lavadora sigue igual, al comenzar a lavar no tiene fuerza, ya sea con o sin ropa, no se que será?
ROYCHAVEZ
hace 17 años
hace 17 años
debes chekar el censor del motor limpialo para que trabaje la lavadora si no trabaja trata de cambiarlo no es costoso. Texto editado Por favor escribe con texto normal. Consultá Aquí
walo322
walo322
2.462
hace 17 años
hace 17 años
Hola ROYCHAVEZ, Bienvenido a Yoreparo, como eres nuevo en el foro voy a guiarte Contestaste en este post que fue emitido el 13/09/2006 y en otro el 23/07/2007 Si quieres colaborar con el foro, contesta los post de las primeras páginas, que son los más nuevos. Si tienes un problema...emite tu propio post. (Dirigirse a “Hacer una Pregunta”) si tienes alguna duda me contactas por este medio. Abajo te dejo el enlace al otro post viejo donde respondiste.... http://www.yoreparo.com/foros/lavadoras_secadoras/168772.html?p=616021#616021
ROYCHAVEZ
hace 17 años
hace 17 años
alguien podria decirme a donde contestar sin que tenga la idea de que estoy faltando al reglamento de la pagina????
christian69191
hace 17 años
hace 17 años
puedes checar tambien que no este muy tensa la banda ya que esto puede llevar al problema
christian69191
hace 17 años
hace 17 años
nasamovil
hace 16 años
hace 16 años
mira yo tenia una falla igual y le cambie el capacitor que es de 45 mf a 250 v se corrigio checa tambien la bomba del agua por que me a tocado que en algunos casos seta se calienta y te tumba el voltaje saludos
ingrcr
ingrcr
2
hace 16 años
hace 16 años
Tienes que comprobar que la bobina del clutch despege para que pueda girar libremente la tina, de lo contrario resta velocidad!!! a veces llega a bloquearse la tarjeta electronica.
