Ok Alex, si el motor funciona en el lavado pero no en el centrifugado le puedo decir que podria descartar problemas o falla en el mismo, puesto que los elementos del motor que funcionan para el lavado tambien funcionan en el centrifugado, llamese bobina de arranque, de trabajo, interruptor centrifugo, etc.
Mas bien creo que se trata de un problema que proviene desde el programador, le recomiendo que verifique voltaje en el borne del motor al momento de el lavado, y despues en el centrifugado, en las 2 etapas deberia llegar voltaje a las 2 bobinas del motor. Lo unico que hace el programador es invertir la alimentacion hacia la bobina de arranque para invertir el sentido de giro.
Por otra parte, usted menciona que desmonto el motor, ¿trata de decir que tambien lo probo fuera de su lavadora? o ¿solo lo desmonto y utilizo el mismo cableado del aparato?.
Verifique y comente resultados. Saludos¡¡¡¡
