drean concep 156 electronic
danyels
danyels
599
Hola Amigos del foro, mi problema es que hace todas las funciones pero no desagota ni centrifuga (no llega tensión a la bomba) revise termoactuador y esta bien , bomba desagote esta bien , puentee el blocapuerta y sigue el mismo error, pero revisando la plaqueta a simple vista encuentro que un triac esta quemado, justo el que esta al lado del disipador,pero estos triac son diferentes a los que he cambiado en otra oportunidad, de electronica no entiendo nada, pero vea que estos triac son chatos con un terminal arriba grueso y tres finos abajo, queria saber si se pueden cambiar, yo tengo los comunes de tres patas,muchas gracias, saludos.
gaston fidelli
hace dias me entro uno con el mismo problema ,compre la plaqueta nueva porque no se consigue nada de electronica en mi ciudad,sale 380 pesos nueva original,y a la plaueta qquemada me la deje para repuestos,ya qque es normal que se queme esta parte de la plaqueta
luis38
luis38
95.432
Estimado, con mucha paciencia y buena vista, se pueden reemplazar los Triacs de montaje SMD, por los Triacs de otras placas (Z0607 o similar). Tambien debe reemplazar las dos resistencias que polarizan al Triac. Puede utilizar resistencias de 1/8W. Creo que unas es de 150ohms y la otra de 102ohms. Saludos
danyels
danyels
599
[quote="luis38"]Estimado, con mucha paciencia y buena vista, se pueden reemplazar los Triacs de montaje SMD, por los Triacs de otras placas (Z0607 o similar). Tambien debe reemplazar las dos resistencias que polarizan al Triac. Puede utilizar resistencias de 1/8W. Creo que unas es de 150ohms y la otra de 102ohms. Saludos[/quote]Hola Luis, gracias por tu ayuda, ahora mi duda es que estos triac tienen tres patas finas y una gruesa opuesta, y los triac comunes que tengo son de tres patas, y con respecto a las resistencias, como las identifico que polarizan a cada triac? perdon mi ignorancia.
luis38
luis38
95.432
Estimado, seria ideal si puede usted levantar una foto de la parte en cuestion, asi se simplifica la explicacion. Lamentablemente no tengo en este momento ninguna placa de este modelo para poder guiarme y ayudarlo adecuadamente. Saludos
danyels
danyels
599
[quote="luis38"]Estimado, seria ideal si puede usted levantar una foto de la parte en cuestion, asi se simplifica la explicacion. Lamentablemente no tengo en este momento ninguna placa de este modelo para poder guiarme y ayudarlo adecuadamente. Saludos[/quote] Disculpame, nunca baje una foto a este foro, no se como hacerlo.
ROBERTO BERENYI
http://www.subirimagenes.com/
