lavarropas drean unicomando 116
Lavarropas Drean 116
danuchip
hace 4 horas que compre un lavarropas lo voy a probar y no carga le agua,lo cargue para probar llenandolo con baldes,y hace ruido el motor osea anda pero no se mueve,lo desagote y eso anda,ahora no habré visto algo que hay que sacar al desenvalarlo? y hay algo que no lo deja trabajar bien,ha otra cosa soplo x donde hay que colocar la manguera y esta duro tengo que hacer mucha fuerza y aun así no siento que entre el aire,¿por dios ayuda ?que el negocio parar reclamar no abre hasta el martes,espero tu respuesta gracias.
ROBERTO BERENYI
Si sigue manipulando el lavarropas no podrá recalamar nada,pues caducará la garantía.
pablo sorato
buen dia,fijate q la manguera de desagote tenga la altura necesaria, y cuando empieza a lavar el tambor no se mueve,solamente la turbina q tiene abajo por eso crees q no lava,pero es asi su sistema
