ARNULFO16:
Buenas tardes.
Manual del despiece de esa lavadora NO creo que logres encontrar por sus fabricantes. No obstante, el fusible puede estar en el lugar donde se encuentra el panel de control electrónco o en la parte posterior y superior donde están los solenoides o electroválvulas.
Pasos a seguir para cada caso:
1.-Que el fusible esté dentro del compartimiento del panel de control electrónico:
1.1.-Solo necesitas desenchufar la lavadora del tomacorriente principal.
1.2.-Hay dos tapitas que esconden sus respectivos tornillos que están ubicados a ambos lados del panel de control electrónico. Con la ayuda de un destornillador de paleta (tipo relojería), introduce su punta por el agujero de cada tapita y procedes a hacer palanca hacia abajo con cuidado, para que ambas salgan de su lugar. Cuida de que NO se vayan a partir las pestañas de las mismas que las mantienen fija en esos lugares.
1.3.-Afloja y retira los tornillos allí localizados.
1.4.-Procede a desplazar el cuerpo del panel electrónico hacia tu izquierda un par de centímetros, para liberar todas las pestañas que bloquean a ese panel en ese lugar.
1.5.-Gira 180 grados el cuerpo hacia ti sin retirarlo de su lugar, para evitar que se desprendan o se dañen las conexiones presentes.
1.6.-Revisa si está una cápsula de plástico donde va el fusible que es de unos 12 A si se trata de lavadora con caída de tensión entre 110 VAC y 130 VAC.
1.7.-Solo tienes que reemplazarlo y verificar sin necesidad de colocar el cuerpo del panel electrónico en su lugar, si la lavadora enciende. Si el fusible se vuelve a dañar, lo más seguro, es que hay un corto en algún sitio que requiere ser revisado para solventar el problema.
2.-Caso de que el fusible se encuentre en el interior del compartimiento donde van ubicados las electroválvulas:
2..1.-Desconecte el cable de la lavadora del toma corriente correspondiente.
2.2.-Desconecte las mangueras que surten de agua a la lavadora.
2.3.-Coloque la lavadora a cierta distancia para trabajar en ella sin incomodidades.
2.4.-Retire la tapa posterior de la lavadora y vuelva a colocar los tornillos en su lugar.
2.5.-Retire la manguerita semitransparente que está conectada a la tina (lado izquierdo).
2.6.-Desempaque y desconecte los conectores machos y hembras (3 en total) que se encuentran en el interior de la equina izquierda de la lavadora (vista posterior).
Use para desconectar ambos conectores un destornillador de paleta. Presione la uña para que esta pase libremente por debajo del puente que la frena.
2.7.-Retire los cables que están sujetos a la pared del gabinete en esa esquina sin quitar esas piezas del gabinete.
2.8.-Retire el par de tornillos que están perpendicular a la cara posterior de la lavadora (cuerpo superior).
2.9.-.-Con un destornillador de paleta muy delgado o con la punta delgada de un cuchillo, retire las dos tapitas que esconden los dos tornillos localizados en la parte superior y a cada lado del panel de control digital.
2.10.-Retire ambos tornillos.
2.11.-Con extremo cuidado, retire el cuerpo superior de la lavadora levantándola de su lugar.
Debe tener cuidado de no maltratar la manguerita semitransparente como tampoco el cableado cerca de la misma. Pero más importante aún, es evitar que al panel electrónico se desplace hacia la izquierda del cuerpo superior y se desprenda para caer al piso.
2.12.-Coloque el cuerpo superior en un lugar seguro boca arriba (la puerta de la lavadora descansará sobre la superficie plana).
2.13.-Afloje y retire los dos tronillos horizontales que fijan la tapa posterior y superior donde están las electroválvulas.
2.14.-Con un destornillador de paleta, proceda a hacer presión en cada diente o pestaña de la tapa que se mantiene fija en el compartimiento de las electroválvulas, para evitar que se partan y la tapa ya no logre cerrar como le corresponde. Empiece por las pestañas que están hacia la parte posterior (son 4 en total) y luego es que procederá sobre las cuatro pestañas restantes que están cerca de la puerta de la lavadora.
2.15.-Gire 180 grados todo el cuerpo superior una vez retirada la tapa y ubique el fusible si NO lo encontró en el compartimiento del panel de control electrónico.
Comente al respecto. Recuerde valorar cada aporte. Gracias y Saludos.
