lavadora autommatica Id system4.0 Mod: LIE14560PM1
Carlos Andres Castro Mont
Hola amigos.. Pues tengo una falla con este modelo, no hace el inicio de ciclo; es decir solo abastece el agua y cuando debe empezar, solo hace como que inicia moviendo casi nada la tina, se detiene como si fallara el sensor del motor; encendiendo en forma intermitente los focos leds del tablero, a su vez deja encendida la bomba; teniendo que desconectar para tener nuevamente control del tablero. Pero el ciclo de centrifugado lo hace perfectamente. Ya cambie el motor completo con todo y sensor, de otra lavadora igual para probar; pero sigue igual. Quisiera ademas que me orientaran de como revisar los transistores triacs que utiliza la tarjeta de control, o si saben de un link en la web sobre esta información; mil gracias
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola CARLOS. Revisa si no hay un falso contacto en el cableado (arnes) también revisa si no están sulfatados los contactos. Para revisar los elementos electrónicos de las tarjetas electrónicas. Hay que conocer de electrónica. En internet hay cursos de electrónica. Te mandó un mensaje privado vía foro con información de un curso de reparación de tarjetas electrónicas Comenta los resultados y valora las respuestas ATTE JL ELIGIO B
[quote:9e79e81a2a="JL.ELIGIO.B"]Hola CARLOS. Revisa si no hay un falso contacto en el cableado (arnes) también revisa si no están sulfatados los contactos. Para revisar los elementos electrónicos de las tarjetas electrónicas. Hay que conocer de electrónica. En internet hay cursos de electrónica. Te mandó un mensaje privado vía foro con información de un curso de reparación de tarjetas electrónicas Comenta los resultados y valora las respuestas ATTE JL ELIGIO B[/quote:9e79e81a2a] gracias Heligio ya probé como lo indicaste y ajuste bien los arneses en los puntos de contacto y observe que no hay sarro y sigue igual.
[quote:7cd5ccab10="JL.ELIGIO.B"]Hola CARLOS. Revisa si no hay un falso contacto en el cableado (arnes) también revisa si no están sulfatados los contactos. Para revisar los elementos electrónicos de las tarjetas electrónicas. Hay que conocer de electrónica. En internet hay cursos de electrónica. Te mandó un mensaje privado vía foro con información de un curso de reparación de tarjetas electrónicas Comenta los resultados y valora las respuestas ATTE JL ELIGIO B[/quote:7cd5ccab10] gracias Heligio ya probé como lo indicaste y ajuste bien los arneses en los puntos de contacto y observe que no hay sarro y sigue igual.
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola CARLOS. Ya revisaste el capacitor. Cuantos microfararios tiene. También revisa los selectores. Hay que desarmarlos y medir las resistencias de los selectores comenta los resultados y valora las respuestas ATTE JL ELIGIO B
[quote:d07d25c916="JL.ELIGIO.B"]Hola CARLOS. Ya revisaste el capacitor. Cuantos microfararios tiene. También revisa los selectores. Hay que desarmarlos y medir las resistencias de los selectores comenta los resultados y valora las respuestas ATTE JL ELIGIO B[/quote:d07d25c916] gracias Helijio revisé lo que me dices todo esta bien. Pero ya encontré la falla, se traba la transmisión; me di cuenta al probar el inicio de ciclo teniendo acostada la lavadora, pues esta vez no dio el código de falla cuando pausa de siclo, y con el motor en marcha que solo transmite como 3/4 de vuelta a la polea de la transmisión aproveché para con cuidado con la misma inercia del motor botar la banda; de este modo solo dio un par de giros, pausando nuevamente el ciclo. Lo cual nos indica que el defecto es la transmisión; ya sin la banda con la mano destrabé y volví a instalar banda y conectar la clavija "todo esto teniendo acostada la lavadora", e inicie nuevamente el ciclo y funcionó bien (el agitador empezó a girar);pero al incorporar el lavarropas funcionando nuevamente se trabó. Bueno gracias por todo, les dejo el comentario.
Mariano76
Buena noche tu transmision no tiene fuga, que el agua de la tina este llegando a donde se encuebtra la banda porque yo tengo ese problema que comentas, hace el llenado de agua y cuando empieza el ciclo de lavado solo da dos o tres giros y empieza a parpadear los leds, yo aun no soluciono mi falla y tengo que cambiar la transmision pero para hacerlo se tiene que quitar la canasta y luego la tina cosa que aun no se como se quita la canasta creo viene a presion, pregunte en articulo 123 en donde reparan las lavadoras y me dijeron que se tiene que calentar con soplete para poder sacar la canastilla y luego la tina para quitar la transmision que saben de eso es cierto o solo me engañaron, alguien que haya tenido el mismo problema y ya haya sacado la transmision que pase la pauta paso a paso como hacerlo y si puede subir fotos es mejor. por su atencion gracias
