lavadora LG WF-T1402TP
carlos ponce cortes
En este tipo de lavadora wf-t1402 me aparece el codigo de, es el sensor de la pueta de la lavadora, pero no veo los cables de este sensor para puentearlos, esto se puede hacer en el control directamente??
carlos ponce cortes
excelente Información voy a realizar lo que me indicas, con esto debe corregirge ya que efectivamente en esta posición que indicas se quebro el alojmiento del iman original, apenas haga la prueba te comento muchas gracias
carlos ponce cortes
Estimado Hice la prueba con el Iman pero sigue apareciendo el codigo "dE", agradecere me apoyes con la explicación de acceder al Reed switch? saludos[/b]
carlos ponce cortes
buen día BTVictor, pudes apoyarme con los pasos para acceder al Reed Switch, hice la prueba con el iman pero no funciono, pienso que el problema es interno, lo mas seguro es que funcione con el puente saludos cordiales
btvíctor
btvíctor
27.259
carlos ponce cortes: Buenas tardes. No existen cables. El Reed Switch está ubicado exactamente dentro del compartimiento de las dos tarjetas electrónicas o de programación. El lugar exacto coincide donde la puerta cierra y según el huso horario es 6. Lo que puedes hacer es conseguir otro imán como los que se colocan en las puertas exteriores d las neveras con adornos, y estando la puerta de la lavadora abierta, colocar el imán donde teóricamente estaría el imán original de la lavadora colocado en un compartimiento cerrado de la puerta misma de la lavadora. Si al desaparece el error “ dE “ del visor digital, podrías reemplazar ese imán que puede tener problemas.. PERO , si aún así persiste el error, tendrías que hacer un puente al Reed Switch. Si necesitas el paso a paso para acceder al Reed Switch, puedo explicarlo. Comenta al respecto. Saludos.
btvíctor
btvíctor
27.259
carlos ponce cortes: Buenas tardes. Disculpa, pero estuve fuera un par de días y hoy es que estoy de regreso. Para acceder al Reed Switch, lo que debes hacer es lo siguiente en caso de aún no haber tenido la oportunidad de hacerlo: 1.-Desenchufa la lavadora del tomacorriente principal. 2.-En su parte frontal y superior de la lavadora y a ambos lados del panel electrónico, podrás observar dos tapitas que esconden un tornillo en cada lado. Con un destornillador muy delgado o un cuchillo de punta muy fina, procede a realizar palanca suavemente sobre el orificio que el plástico presenta, para retirarlo de su ligar. Con cuidado, para que no se partan las paticas que lleva y que las mantienen fija a ese lugar. 3.-Afloja y retira ambos tornillos. 4.-Desplaza todo el panel electrónico hacia tu izquierda lo que de (un par de centímetros). 5.-Gira toda la estructura de ese panel 180 grados hacia ti, PERO manteniéndola cerca de la estructura del gabinete, para NO dañar los cables en su interior. 6.-Si dispones de cámara fotográfica digital, toma al menos una de cómo van colocados cada conector hembra en el respectivo conector macho, antes de desconectar los conectores hembras y poder retirar el cuerpo completo que contiene el panel de control de la lavadora. Si no dispones de cámara, toma nota en un papel, a fin de evitar equivocaciones al momento de conectar nuevamente cada cosa en su lugar. 7.-Una vez fuera el cuerpo del panel de control electrónico, hay dos tarjetas electrónicas superpuestas. Ambas están sujetas por tornillos en su periferia. Afloja y retira cada tornillo. 8.-Una vez efectuado eso, podrás abrir las tarjetas como cuando uno corta un pan a lo largo y por todo el medio. Cuida de no maltratar los cables planos que unen ambas tarjetas por uno de sus lados. 9.-El Reed Switch es la pieza que parece un 8 acostado y que está en el lateral que coincide con la puerta de la lavadora donde descansa el imán. (Casi en el medio de ese lado). 10.-Yo nunca he tocado ese switch hasta ahora, pero hay quienes han realizado un puente para obviarlo, lo que permite eliminar el error dE y que pueda funcionar la lavadoa. 11.-Temporalmente lo puedes hacer, mientras buscas el reemplazo del mismo. SOLO POR NORMAS DE SEGURIDAD, ese switch es colocado en muchos modelos de carga vertical de esa marca de lavadora. Su función consiste en para rápidamente el funcionamiento que se esté llevando a cabo en la misma, en caso de que accidentalmente abran la puerta y se genere un accidente. 12.-Puedes reconectar cada conector hembra en el lugar que se corresponda y sin necesidad de armar todo, puedes realizar una prueba y determinar que la lavadora responde sin mostrar el error dE. No necesitas tener la puerta cerrada para la prueba. Espero que con esto logres resolver el problema planteado. Saludos y Suerte.
