drean fuzzy logic con autoprograma no carga agua
Lavarropas Drean FUZZY LOGIC
ethariel
Hola a todos colegas. Tengo el siguiente problema: Este lavarropas no carga el agua para empezar a lavar, pero, si se le carga en forma manual lava y hace todo el proceso. O sea lava, enjuaga y centrifuga. Alguno que me pueda dar una mano. Desde ya muchas gracias.
ROBERTO BERENYI
Si el filtro está limpio, y la electroválvula funciona en directo con 220V,tiene estropeada la placa. Pruebe reparar cambiando el triac Q4.
luis38
luis38
95.432
Estimado, si no carga agua, controle usted si llega o no tension a la electrovalvula Nº1 durante el lavado. Si llegan 220V y no carga agua, reemplace la electrovalvula. Si no llegan 220V, es problema de la placa, como lo comenta el colega ROBERE. Una prueba que puede realizar para confirmar este problema si no posee instrumentos de medicion, es invertir los cables de las electrovalvulas. Si el lavarropas carga agua, cambie la electrovalvula doble. Saludos
