LAVARROPAS DREAN UNICOMMAND 116 problema con el agua
Lavarropas Drean 116
Tedio
Tedio
1
Hola, hace 2 dias me compre un LAVARROPAS AUTOMÁTICO DREAN UNICOMMAND 116, y cuando lo instale, en el lavadero, y abri la canilla de agua, noté que cuando no cargaba el lavarropas, el agua se escapaba por las canillas, como que habia mucha presión, al principio crei que era porque la canilla estaba rota, y arregle los lugares de donde salia el agua con poxilina, pero cuando lo volvi a probar, se notaba que la presion era tanta q empezo a salir de cualquier forma, no se si es normal en estos lavarropas tener que estar cerrando la canillar cada vez que termina la etapa de carga, o si es algun tipo de problema de la instalacion o del mismo lavarropas. Alguna recomendacion?
ROBERTO BERENYI
Las canillas que pierden no se pueden arreglar con poxilina,pero eso es otro problema. No dice ud. si el lavarropas ahora carga agua aunque esté apagado,carga más allá del nivel y rebasa o no carga.
Tedio
Tedio
1
[quote="ROBERE"]Las canillas que pierden no se pueden arreglar con poxilina,pero eso es otro problema. No dice ud. si el lavarropas ahora carga agua aunque esté apagado,carga más allá del nivel y rebasa o no carga.[/quote] No...el lavarropas carga y anda re bien, el problema es cuando deja de cargar, ahi empieza a perder la canilla, como cuando alguien tapa una manguera de agua, no se si se entiende
fabian girolami
estimado tedio fíjese si en la manguera que conecta a la canilla tiene que tener una guarnición de goma quizás no lo tenga y por eso pierde agua
nandocom
precisamente por donde pierde? si pierde por el pico de la canilla ,en la union de la manguera con la canilla seguramente te falta una goma que hace de junta . y si pierde por la perilla de la canilla debes cambiar la canilla las uniones no llevan ningun pegamento para la instalacion
Tedio
Tedio
1
[quote="nandocom"]precisamente por donde pierde? si pierde por el pico de la canilla ,en la union de la manguera con la canilla seguramente te falta una goma que hace de junta . y si pierde por la perilla de la canilla debes cambiar la canilla las uniones no llevan ningun pegamento para la instalacion[/quote] Pierde por las canillas...pero solo cuando deja de cargar...cuando el lavarropas usa el agua no pierden
fabian girolami
entonces llame un plomero y cambie la canilla o si se da maña compre la canilla y cámbiela y no pierde cuando carga el lavarropas porque la electrovalvula libera el agua y deja de hacer presión el agua saludos
Tedio
Tedio
1
[quote:ee00c5f7a4="fabian girolami"]entonces llame un plomero y cambie la canilla o si se da maña compre la canilla y cámbiela y no pierde cuando carga el lavarropas porque la electrovalvula libera el agua y deja de hacer presión el agua saludos[/quote:ee00c5f7a4] Oks, haré eso entonces, y volvere con las novedades, MUCHAS GRACIAS
