labarropas consul no carga agua fria
gustavo_spot
buenas quiero hacer una pregunta !! mi labarropas automatico consul dejo de tomar el agua fria !! medi los ohms de la bonba de agua doble que trae pero el de fria no marca nada y el de caliente si, el tema es que selecciono caliente para labar y ahi si carga, pero al pasar se ciclos de labados se detiene !!! estaba por comprar la bomba de agua pero me entro la duda si es solo la bomba o sera otro problema ?? espero poder solucionar mi problema gracias
ROBERTO BERENYI
Es sólo la electrovávula. Invierta los cables de las dos electroválvulas y cambie la manguera de entrada de agua a la de agua caliente.O cambie la electroválvula.
gustavo_spot
claro le cambio a caliente y funciona pero al pasar de programas se detiene !! me explico.. o sea termina de labar y se detiene no pasa al programa de enjuague lo tengo que apagar y prender y pasar al siguiente programa manualmente y ahi recien comienza. me explico ?? ahora voy a probar lo de invertir el cableado pero me intriga por que en agua caliente no avanza de programas.
ROBERTO BERENYI
Cambie la manguera a la entrada de agua caliente,pero además invierta la conexion. No sigue lavando, pues puede lavar con agua caliente,pero el enjuague lo hace con agua fría ,y esa electroválvula no funciona.
