dream unicommand 116 no centrifuga
maurocorrea
buenas tengo un lavarropas unicommand 116 el mismo tiene este problema lava pero no centrifuga yo hice lo siguiente: saque la correa y desconecte la fichita que conecta los cables al motor que son tres cables puse el lavarropas a lavar en programa 1 y medi con un voltimetro la fichita y me daba valores varidos todoa pasados los 220 lo mismo. bueno lo hice lo mismo pero esta ve colo que en el programa de centrifugado osea 11 y me daba 220 pero al conectarla el motor no gira cabe destacar que hice lo siguiente deje enchufada la maquina puse el programa en 0 o sea sin efectuar ninguna accion medi otra ves y me dio 220 me dije si tiene dos veintes tiene que girar el motor popero que raro por que esta en pocision 0 pero el motor no giro es algo que me esta volviendo loco puede ser la plaqueta
luis38
luis38
95.432
Estimado, si el lavarropas lava pero no centrifuga, es posible que no funcione el blocapuertas. Ponga el el programa Nº11 y controle si bloquea o no la puerta. Si no bloquea cambie de blocapuertas. Saludos
maurocorrea
si es asi todas las pruebas que hice las hice efectivamente con las puerta abierta gracias por ayudarme una pregunta sin ofender abria tets de prueba para comprobar este defecto (aprovechos sus conocimentos para saber) muchas gracias.
luis38
luis38
95.432
Estimado, en estos lavarropas si la puerta esta abierta no se produce el bloqueo y por lo tanto no centrifugan. Respecto a su consulta, tengo entendido que existen testeo de servicio para estas maquinas. Lo que ocurre, es que solo lo tienen los agentes autorizados y lo mantienen bajo llave. Saludos y valore los aportes.
