*Lavarropas Candy 634-XT, detencion y centrifugado
folgiati
hace 21 años
hace 21 años
Hace un par de días que el lavarropas no se detiene en el stop. Mi señora advirtio que golpeando ligeramente el lavarropas se detiene llegado al stop. Hoy se ha detenido solo varias veces, pero no donde debiera, sino antes de extraer el agua o antes de hacer un centrifugado. Si cambio manualmente la perilla de los programas al programa Z para extraer el agua no funciona, lo mismo que en otros programas.
José Fernando Medina Jara
hace 21 años
hace 21 años
Tu problema puede ser dbido a que el control de la lavadora esta averiado por lo que lo deberias cambiar pero antes de eso deberias checar los otros compenentes, tal como la boma de agua esta puede estar fallando por lo que comentas que no desagua tu lavadora, puede ser una simple prenda de ropa atorada o un fallo en este dispositivo, debes checar esto, además que puedes revisar solo por rutina si el presostato esta funcionando adecuadamente, espero mi sugerencias te sirvan de algoy si puedes comentar resultados o mas detalles de tu problema
sanata
sanata
174
hace 21 años
hace 21 años
Busca alguna conexion floja en los cables que van al automatico, si no hay nada,tenes que desarmar el automatico y limpiarle los contactos con una lija y ajustarlo o directamente cambiarlo. Saludos y suerte.
folgiati
hace 21 años
hace 21 años
Hice reparar el timer y ahora, despues de instalado, creo que está funcionando perfectamente. Sin embargo me di cuenta que el botón de la puerta no funciona, no la abre. Sacando la carcaza delantera y empujando hacia abajo el plástico que se encuentra al lado del botón puedo abrir la puerta, sin embargo no puedo pulsando el botón. Que puede ser ? Gracias
franco1985
hace 17 años
hace 17 años
hola tengo un problema con el desagote antes del centrifugado. el tema es que no me extrae el algua antes pasa al centrifugo. pero cuando me hace el lavado realiza bien los recambios de agua (carga y decarga durante el lavado. que podra ser esta falla.
