lavadora samsung da error OE
Lavadora Samsung WA15X7R
delvallesalinas
Buenas Tardes, la lavadora es samsung modelo WA15X7R, la enciendo hace a comenzar el ciclo pero no comienza y marca error OE. ( no sale agua)
btvíctor
btvíctor
27.259
delvallesalinas: Buenas tardes. 1.-Primero que nada, apaga la lavadora. DESENCHUFA el cable del tomacorriente y coloca la manguera de desagüe al ras del pios y cerca de un albañal, para drenar todo el líquido remanente en la tina y mangueras internas de la lavadora. 2.-Hacia el lateral izquierdo e inferior de la lavadora (vista frontal) encontrarás un tapón enroscable. Retiralo y limpia muy bien el interior de esa área que se corresponde con la bomba de drenaje. Cualquier objeto por más pequeño que sea debe ser eliminado de esa área, ya que le impide al aspa del rotor, hacer su trabajo. Ejemplo: alfiler, grapa, tornillo, moneda, etc. 3.-Enchufa y enciende la lavadora. Selecciona la etapa del centrifugado y pulsa el botón de inicio/pausa y deja que concluya esa etapa. 4.-Una vez que se apague la lavadora. Enrosca el tapón en su lugar y coloca la manguera de desagüe en su correspondiente lugar. 5.-Enciende la lavadora y procede a ejecutar el ciclo rápido en su nivel bajo solo con agua, para evaluar el comportamiento de la lavadora. Comenta los resultados. Recuerda valorar la respuesta. Gracias y Saludos.
