Lavarropas Consul CWR 600 no funciona
Lavarropas consul CWR
oscar0669
Hola. El problema que tiene, es que una vez que corta la entrada de agua, se queda "tildado", no arranca, ni siquiera hace ruido o el intento de arrancar. Desde ya muchas gracias.
fabio sergio
Hola amigo puede ser que este tapada la manguerita que va al presostato o tener problema en el presostato k
oscar0669
Si el problema fuera la manguera, se puede sacar para limpiar, ya tengo el presostato a mano, desarme la tapa superior. Si no fuera la manguera, hay alguna forma de probar el presostato o simplemente hay que cambiar por otro?? Gracias.
luis38
luis38
95.432
Estimado, creo, que si corta la carga de agua, no habria inicialmente problema de presostato. Normalmente, luego de completar la carga de agua, debe recibir energia el motor para comenzar a funcionar. Controle usted si esta recibiendo o no tension el motor. Saludos
