Cambio rodamientos lavarropas Whirpool Awg 286
Bibiana Barberis
Cambio rodamientos lavarropa Whirpool AWG 826. Todavia no intente nada.
luis38
luis38
95.432
Estimado, le envio una pequeña guia que lo puede ayudar en esta tarea. Saludos Para cambiar los rodamientos de esta maquina, primero debe quitar la tapa lateral de la maquina. Luego la correa, resistencia, térmicos y polea. Continuar con los clips de la tapa de cuba y los tornillos que posee la misma en la parte superior. Allí ya puede retirar la tapa de cuba con los rodamientos del lado polea. Ahora, debe usted separar la cuba del gabinete de manera de poder colocar la mano entre ambas para extraer una horquilla/seguro que posee el rodamiento del lado opuesto a polea. Cuando quite la horquilla del rodamiento opuesto a polea, tire firmemente del canasto de acero hacia afuera y debe salir el canasto con el rodamiento opuesto a polea. Para separar el rodamiento opuesto a polea, quite el tornillo con cabeza allen que hace de seguro y esta en el medio del eje. Luego quite la tapa del rodamiento lado polea, empuje al rodamiento para afuera y el mismo sale con facilidad. De este lado lleva además una platina y un anillo O´ring. Por el eje de este lado lleva una forma especial de reten llamado V´ring, además de la tapa de rodamiento. Ambos rodamientos vienen en kits listos para colocar. Los rodamientos de esta maquina son iguales a los del AWG 050/052/650/284.
