Lavarropas Candy Alise 650, consulta.
Lavarropas Candy ALISE 65
albiazul
Hola gente, Tengo un lavarropas Candy modelo ALISE 650 cuyo problema es que no termina de arrastar todo el jabón en polvo del dispenser (ni siquiera el jabón líquido) y la ropa no queda limpia como antes... Alguna sugerencia para solucionarlo?...
luis38
luis38
95.432
Estimado, si se trata de un lavaseca, de carga frontal que no lleva los productos, es posible que: 1-Haya baja presion de agua en la red domiciliaria. 2-Este parcialmente obstruido el filtro de ingreso a la electrovalvula. 3-Este obstruido la electrovalvula de ingreso de agua. Cuando se verifica alguna de las tres opciones anteriores, el agua no tiene fuerza suficiente para llegar a cubrir todo el compartimiento de la jabonera y no puede llevar los productos. Controle estas opciones y comente los resultados. Saludos
albiazul
Estimado Luis38; Es de fácil acceso para controlar el filtro de ingreso a la electroválvula o a dicha electroválvula?... Descarto la presión de agua atento que es normal y que no ha variado el caudal. Muchas gracias por tu aporte!!...
luis38
luis38
95.432
Estimado, para controlar el filtro de la electrovalvula, cierre la canilla y desenrosque la manguera que se conecta al lavarropas. La pieza donde se enrosca la manguera es la electrovalvula. En el ingreso a la misma esta el filtro en cuestion. Controle y comente los resultados. Saludos
albiazul
Luis38: desenrosqué la manguera y vi el filtro pero no lo pude sacar (es a rosca?... Se debe usar alguna herramienta especial?), le pasé aire comprimido como para mejorarlo... Veo que está incorporado con 2 electroválvulas (está integrado a ellos)...Mañana lo probaremos y aviso si se solucionó.
luis38
luis38
95.432
Estimado, normalmente el filtro esta puesto a presion. Para secarlo puede utilizar una pinza de punta o similar. Para limpiarlo o sopletearlo, debe retirarlo, sino la suciedad, (si la tiene), se va hacia las electrovalvulas. Saludos
