Consulta reparacion eslabon de lujo awh 651
mrkapop
mrkapop
18
Estimados, se me rompio uno de los apoyos donde esta sujeto el amortiguador del tambor, la piaza es de plastico y se arranco de cuajo. Adjunto foto de como esta y a modo de ejemplo como otro esta sujeto. Mi consulta es, se arregla esto? o bien, se puede cambiar toda la pieza completa? porque veo que esta inyectada con la base superior del lavarropa. Cualquier informacion sera muy agradecida. gracias. [/url]
luis38
luis38
95.432
Estimado, lamentablemente tiene que reemplazar toda la pieza llamada marco superior, que es la pieza que soporta los cuatro amortiguadores por el lado de arriba. Esto ocurre normalmente cuando estan dañado los amortiguadores del lavarropas o por exceso de carga. Saludos
mrkapop
mrkapop
18
sr. luis, aprovecho su amabilidad para consultarle, que procedimento tengo que hacer para sacar el marco superior?, y si este marco se vende, que precio aprox. estaria? muchas gracias
luis38
luis38
95.432
Estimado, el marco superior debe rondar los 500.00 pesos. El procedimientos para retirarlo es el siguiente: Si se rompió el marco superior del lavarropas o para cambiar los amortiguadores, suponiendo que ya quito la tapa lateral y los dos amortiguadores del lado polea, debe proceder de la siguiente manera. Retire la tapa/puerta de la maquina, el porta mandos o tapa del programador, desconecte el cable de acero del selector de la jabonera y levante el soporte del programador, sin desconectar ningún cable. Quite después una traba plástica que esta en el ángulo superior izquierdo del lavarropas. Luego, en la parte posterior del lavarropas hay una pieza plástica que sujeta a la manguera de descarga, al cable y manguera de carga. Dentro de esta pieza hay dos tornillos que debe aflojar sin sacarlos. Una vez que aflojo estos tornillos puede desplazar lateralmente todo el conjunto de marco superior y amortiguadores. Una vez que lo haya retirado algunos centímetros puede acceder a los tornillos que sujetan a los dos amortiguadores opuestos a polea. Retirando los amortiguadores, levante el marco superior y quite el blocapuertas que esta a presión y ya tiene el marco fuera del lavarropas. Saludos
