AWH 711 Eslabon de lujo
Guillermo 48
Buenos dias a todos, alguien sabe para que sirve un capacitor 2x0,022 micro-F que tiene conectado a la entrada de3 tencion; mi pregunta va a que esta quemado y me pone a tierra todo el lavarropas con las consecuencias del caso ( patea ) Desde ya muchas gracias.
jomi
jomi
38.143
Ese condensador es parte de un filtro que por norma deben tener todas la lavadoras en el mercado europeo y que sirve como proteccion a sobre cargas. Esto funciona siempre y cuando la maquina este usando la conexion a tierra, la cual debe ser parte de un circuito del pozo a tierra que tenga el edificio o casa. A veces el circuito falla por que esta diseñado para una frecuencia de linea por ejemplo 60Hz y la maquina esta conectada a 50 HZ Si desconectas ese circuito, la maquina debe funcionar bien. Mejor aun si su terminal de tierra esta conectado. Por si acaso revisa la conexion de la resistencia. Que no este provocando corto.
luis38
luis38
95.432
Estimado, el dispositivo en cuestion es el filtro de red o antiinterferencias. Este dispositivo, no hace al funcionamiento del lavarropas y puede eliminarlo. Normalmente se daña, cuando no existe conexion de tierra real en la instalacion domiciliaria. Para eliminarlo, debe unir los cables de entrada de tension con los cables que ingresan al lavarropas. Saludos
