problema con lavarropas drean 166d excellent 1600
Lavarropas Drean 166
GUSMDQ2009
El problema suscita en el comienzo del programa cuando hace el enjuague y el tambor girando en el sentido horario, aparentemente el motor funciona bien, pero el tambor hace un movimiento como si safara de un eje estriado hasta que enganchara la estria sana, como si patinara, hasta corregirse, el problema es aleatorio, el tambor parece tener movimiento mas del el normal como si tuviera juego no siendo alevosa esta situacion, y se escucha como algo suelto, como algo metalico mientras hace el movimiento horario o centrifugado. Espero haber descripto bien para que me puedan ayudar, muchas gracias por prestar atencion a mi problema. Saludos Muy Atte. Gustavo.
ROBERTO BERENYI
No es común que el eje se zafe de la estrella que fija el tambor. Para corroborarlo,saque la tapa trasera y entre dos personas,una sosteniendo el tambor y la otra tratando de girar la polea hacia un lado u otro,y vea que lo que está flojo.
GUSMDQ2009
Gracias siguiendo las indicaciones, pienso ahora que puefe estar floja la correa ya que se eacuchan como unos golpeteos, como latigazos puede que se haya estirado la correa? Igualmente seguire tus indicaciones muy amable de tu parte en un par de dias te comento.
luis38
luis38
95.432
Estimado, es posible que su lavarropas este con problemas de rodamientos. Para verificar, quite la correa y gire manualmente la polea. Si el giro es ruidoso o si el tambor tiene juego lateral o para arriba, (controlando en la boca de carga), esta con problemas de rodamientos. Saludos
