como reparar lavadora easy modelo lie13400pb
Lavadora Easy LIE13400PB
 roman
no hace la funcion de lavado y la balbula de llenado de agua siempre esta activada le cambie ek prestostato y sigue con el mismo problema que mas puedo revisar
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola ROMAN. Si la lavadora sin funcionar. La válvula de llenado de agua deja pasar el agua. Hay que cambiar la válvula (electrovalvulas ) por unas nuevas Comenta los resultados y valora las respuestas ATTE JL ELIGIO B
Fnw2010
Fnw2010
183
amigo, conta mas, que pasa? se revalsa? limpiaste el caño del presostato? esta bien conectado? esta pinchado? fijate eso y dp comenta. si pones el lavarropas en enjuague o centrifugado hace lo mismo? la electrovalvula sigue abierta?
 roman
[quote="Fnw2010"]amigo, conta mas, que pasa? se revalsa? limpiaste el caño del presostato? esta bien conectado? esta pinchado? fijate eso y dp comenta. si pones el lavarropas en enjuague o centrifugado hace lo mismo? la electrovalvula sigue abierta?[ /quote] hola mando mas informacion sobre el problema que tengo con la lavadora easy modelolie 13400pb no reconoce el nivel de llenado es por eso que la electrvalvula esta activada siempre y por mientras que este asi no podra hacer el ciclo de lavado espro me puedan ayudar
