tensores secarropas barbero
Andy Drade
hola Necesito asistencia para cambiar uno de los tensores de goma porque uno de los tornillos para sacarlo esta oculto y no puedo introducir la mano para desenroscarlo. Gracias
luis38
luis38
95.432
Estimado, en todos los secarropas se deben reemplazar todos los tensores, para que el trabajo quede bien hecho. Para realizar el cambio de tensores debe retirar el canasto de acero, sino es imposible realizar este trabajo, por que los tornillos que sujetan los tensores del lado de arriba estan bajo este canasto. Saludos
Andy Drade
GRacias Luis38 El tema es como hago para sacar el tambor sin romper ninguna pieza. Gracias
luis38
luis38
95.432
Estimado, primero retire la palanca de accionamiento. Luego el cabezal con la tapa del secarropas. Luego retire el tornillo o tuerca que sujeta al canasto por el eje del motor. Aca necesito saber si en la punta del eje hay rosca macho o hembra para indicarle como proceder a separar el canasto del eje del motor. Saludos
Andy Drade
Nuevamente Gracias Luis38 Pero ese el problema como saco la palanca de accionamiento Y porque no la quiero romper ya le saque el tornillo pero tiro para arriba y no sale y en cuanto al tornillo del tambor es un circulo negro con dos agujeritos en los bordes. Gracias.
ROBERTO BERENYI
En la mayoría de los casos hay que romper esa palanca para poder sacar el aro y la tapa superior.
luis38
luis38
95.432
Estimado, como bien dice el colega ROBERE, muchas veces es mas facil romper la palanca de accionamiento, ($ 10.00), para poder desarmar la maquina, sino, en el forcejeo puede romperse el cabezal que tiene un costo mas importante. Respecto a la tuerca seguro del canasto, debe intentar sacarla con la ayuda de una pinza de punta, trabando las puntas en las muescas y girandola en sentido antihorario. Saludos
