cambiar ruleman de un lavaropa whirlpool
osvaldomerida
Hola què tal! Tengo un lavaropa whirlpool WFA 700. Que al centrifugar hace un extraño ruido no caracteristico. Lo mas probable, que tenga que cambiar el reluman. ¿Còmo hago para cambiarlo? Desde ya muchas gracias. Saludos
luis38
luis38
95.432
Estimado, le envio una guia para realizar este trabajo. Saludos Para cambiar de rodamientos a esta maquina primero se retira la encimera y luego la tapa posterior. A continuación se quita la correa y desconectan los cables de la resistencia y de los térmicos, (si los tiene), identificar los cables para la reconexión posterior. Sacar el sensor del termostato regulable si lo tiene, (es una pieza metálica, de la que sale una especie de cable grueso, que en realidad es un caño de cobre con gas). Esta pieza esta montada a presión, dentro de una junta de goma en la tapa posterior de la cuba. Sacar la resistencia aflojando la tuerca interior con un tubo de 10mm, (si es posible), sino déjela, que no es problema. Luego quitar la polea y los 21 tornillos con cabeza exagonal de 8mm de la tapa posterior de la cuba. Una vez que quite todos los tornillos de la tapa posterior de la cuba, sepárela de la cuba y mientras alguien lo sostiene firmemente, apoye un trozo de madera dura o aluminio en la punta del eje y con un fuerte golpe se separa la tapa del canasto de acero. Una vez separados, puede sacar la tapa del gabinete, dejando el tambor de acero y el eje dentro de la cuba. Controle que el eje no este desgastado en los puntos de apoyo de los rodamientos y que no este rayado en el asiento del reten. Si el eje presenta desgastes o defectos en el asiento del reten debe cambiarlo, de lo contrario solo cambie rodamientos y reten. Con la tapa afuera, retire los rodamientos y el reten golpeándolos desde el lado opuesto, por el orificio donde va el eje. Este trabajo debe hacerlo con una pieza metálica que usted pueda apoyar en la cubeta exterior del rodamiento y golpearlo desde el lado contrario. Luego adquiera dos rodamientos de buena calidad, (6203) y reten con perfil LX, (doble labio 21X40X7 o triple labio 21X40X10). Cuando los coloque tenga siempre la precaución de golpear sobre la cubeta exterior del mismo y lubricar el reten antes de armar nuevamente la maquina. Es importante que la junta de goma se encuentre bien limpia, como así también las superficies donde la misma apoya, para evitar perdidas de agua. Una vez que coloco los rodamientos nuevos y el reten, siguiendo el camino inverso coloque la tapa posterior de la maquina, realice las conexiones de los cables y si todo se hizo bien, el lavarropas debe andar normalmente. Observaciones: Estas instrucciones son para el propietario que decide reparar su lavarropas. Profesionalmente existen herramientas especificas para el desarmado y el armado de la maquina.
osvaldomerida
Hola. Gracias por las instrucciones. Pude sacar sin problema el tambor, cambiè los rulemanes y retèn. Pero, tengo duda con el eje, la misma tiene que estar bien firme? Porque, me encontrè que tiene cierta oscilacion. ¿Debo cambiarlo?. Si es asì, podrìas indicarme como hacerlo. Desde ya muchas gracias. Saludos. Osvaldo
luis38
luis38
95.432
Estimado, recuerde usted valorar los aportes que recibe. Respecto a su consulta, normalmente el eje debe cambiarse cuando presenta desgastes en los puntos de apoyan los rodamientos o el reten. Esto puede verificar con un un rodamiento usado. Si tiene juego debe cambiar el eje. Saludos
