drean se tilda en el centrifjgado y no para
virginia isa
hola sres tecnicos, mi consulta es porque en el tiempo del centrifugado ae queda sin avanzar ya sea para terminar el programa o para avanzar al siguiente paso ,tengo que pasarlo manualmente,es drean 550 excellent ,gracias.
ROBERTO BERENYI
Si queda centrifugando todo el tiempo,debe cambiar el programador.
virginia isa
gracias por responder,supongo que si fuera el programador ,es uno de los repuestos mas caros ,no? vere que puedo hacer,lo seguire estudiando, gracias por su atencion!
ROBERTO BERENYI
Varía el precio según el modelo.Desde 320 pesos hasta unos 600 aprox.
virginia isa
bueno ,estuve observando el funcionamiento desde el inicio del ciclo del lavado ,todo va bien hasta que termina el enjuague y comienza a centrifugar,lo hace con menos velocidad que siempre,se escucha el clik de cuando se mueve la perilla para pasar a la otra funcion ,pero no lo hace queda tildado,lo paso manualmente y continua con el ciclo hasta el final ,pero lo que tambien he observado es que al comenzar a girar el tambor para el centrifugado hace un ruido parecido al despegue de un avion ,salvando las diferencias entre uno y otro ,claro,pero es como que le cuesta ,es un ruido raro,hace poco le cambie la correa que se habia roto,muchas gracias.
ROBERTO BERENYI
Tien dos problemas,los rodamientos que le ha entrado agua,y el programador que no avanza. Sobre el programador,lubrique con vaselina sólida,sacando la tapa superior,al engranaje que hace el cambio del chorro de agua de la jabonera mediante la varilla de alambre, y además,afloje un poco la tensión,estirándolo,del resorte que hace reotornar esa leva.
virginia isa
Estimado Robere seguire su consejo y despues le cuento.pero, que hago con los rodamientos y, donde estan?gracias y perdon por mi ignorancia.
ROBERTO BERENYI
Son los rulemanes del eje del tambor.Cámbielos junto con el retén.
