Problemas con lavarropas gafa
killerdog
Hola, mi nombre es Luis tengo un lavarropas marca GAFA, modelo acquarius lav 6500 y tiene 10 años de antiguedad con uso moderado; el problema es en la carga, el agua caliente casi ni sale y la fria muy poco, revise las mangeras de alimentacion y parecen estar bien el problema parece ser en la entrada de ambas mangeras, por lo que se observa las entradas estan limpias, tenian un poco de sarro pero los limpie y el problema continua; todo lo demas anda bien. ¿QUE PUEDE SER?.......Gracias[/b]
J.Andres
Hola Luis!! Es muy posible que el problema lo tengas en la misma electrovalvula.Que no esten abriendo bien.Remplazalas. Siempre y cuando ya allas descartado el problema de precion de agua en las mangeras de acceso al lavarropas.Suerte
luis38
luis38
95.432
Estimado, si la presion del agua es normal y no hay obstrucciones en los filtros de las electrovalvulas, pero el caudal es muy reducido, tendra que reemplazar las electrovalvulas por otras similar. Saludos
killerdog
Gracias por la ayuda chicos, el problema era la electro válvula, ya lo solucione. Hasta la próxima..........
luis38
luis38
95.432
Estimado, si soluciono su problema con la ayuda aportada, le vamos a agradecer que valore alguno de los comentarios con un SOLUCION, para dar por concluido y cerrado el tema. Saludos
