Sacar caja de transmi/ lavarropa semi –automat patriot 55r
df_75
df_75
61
Saludo a toda la gente la de comunidad. Paso a contarles: Hace unos días se ha roto la caja del lavarropa semi –automático PATRIOT modelo: 55r by dream Al poner ropa empieza a hacer ruido como si se trabara ( de hecho se traba si hay ropa) deduje que son los engranajes (el motor funciona ok. cuando está sin la polea que hace funcionar la caja.) Según tengo entendido no se repara o sea… se cambia por otra caja usada ya reparada. El valor es de 100 a 120 pesos ar $ zona gran bs as norte Alguien me podría dar info de cómo sacar la caja para recambio ? No tengo idea si posee rulemanes el eje o no o si necesitare llaves tubo. Solo se que al sacar la paleta vai-ven me encuentro con 3 tuercas de plástico. Bueno… si alguien sabe de alguna guía que me enseñe a desmontar una caja de trasmisión?? Para ese lavarropa, se los agradecería, quizás sea sencillo pero lo ignoro y no quiero morir en el intento, que de por sí el lavarropa me ha durado nada prácticamente no sé si llego al año de uso y se jodio la caja (cosa que no entenderé nunca el motivo de su rotura) Una vez mas graciasss!!!! PD:segun la pag. de PATRIOT la caja es marca alladio
luis38
luis38
95.432
Estimado, para retirar el conjunto caja y motor, solo debe quitar el agitador y luego quitar las tres tuercas que sujetan la caja por el gabinete plastico Luego separe el motor de la caja y ya tiene el lavarropas desarmado. Para separar el motor de la caja, quite la varilla que regula la tension de la correa y luego los dos "pines" metalicos que sujetan al motor por la caja. Saludos
df_75
df_75
61
Ok.GRACIAS!!, pense que en el entre el eje de la paleta y el gabinete de plastico habia alguna que otra complicación. si son esas 3 tuercas nada mas lo voy a sacar saludos luis!!!
