Saludos de ente mano a toda la comunidad
Mi consulta :
Tengo un lavarropa común de esos que son semi-automáticos con una sola paleta en el centro. El problema surgió hace un día más o menos cuando se quiso lavar, el motor se clava mal o sea…..
Empieza a hacer un ruido como si se estuviera trabado y a los pocos segundos se clava y tengo que desenchufarlo para no fundir el motor.
Doy vuelta el lavarropa, lo reviso, la correa se encuentra en buen estado, giro las paletas que están el motor( o sea el eje) al parecer gira bien solo que en un momento se clava. Saco la correa, giro el motor sin la correa (enchufándolo) y funciona ok, con la mano ahora giro el otro eje que supuestamente es la caja, giro de derecha a izquierda y gira bien, ahora si lo giro como debería ser de izquier a derecha lo hace durante unos centímetros pero al rato ya no puedo girarlo más, se recontra clava y no lo puedo hacer girar. Tengo que girar para el otro lado de nuevo para que gire bien
Resumiendo: creo que es la caja. Lo que no se es por qué se clava? y no gira con el resultado que la correa se deslice durante dos segundos y pare el motor .
Alguna solución a este problema?
Una vez más agradecido de ante mano por las respuestas
Pd: el lavarropa apenas llega al año de uso, se compró nuevo
