MELVIN BORJA:
El error dE está relacionado con la puerta de la lavadora. Si ésta no cierra bien o el imán no hace su trabajo, o el Reed Switch tiene problemas, la tarjeta electrónica no responderá hasta que esté resuelto la falla.
1.-Si dejó la puerta abierta mientras se mantiene llenando la lavadora, al alcanzar su nivel para iniciar el ciclo seleccionado, aparecerá el error dE que de tener el manual, le indica que debe cerrar la puerta de la lavadora.
2.-Si el imán no está trabajando como se corresponde, el error aparecerá. El imán está colocado al momento de cerrar la puerta, en lo que sería las 6am o 6pm de un reloj. Al levantar la tapa y por su parte interna, observará un paralelogramo de 2cm de largo por 1 cm de ancho y 1 cm de espesor. Dentro está el imán. Si dispone de otro imán, acérquelo y vea la respuesta que obtiene. Por una cara sentirá que el imán en sus manos es repelido y por la otra cara es atraído hacia el imán de la puerta.
La prueba a realizar es con el imán nuevo que tiene en sus manos, acercarlo exactamente al lugar donde descansa el imán de la puerta, cuando ésta está cerrada.
Encienda la lavadora, seleccione el ciclo deseado y con el imán nuevo en el lugar indicado, verifique si el error aún aparece. Si no aparece, deberá reemplazar el imán original de la lavadora, porque ya no está haciendo su trabajo. Pero, si aún sigue saliendo el error dE, ahora la responsabilidad recae el el Reed Switch que está entre las tarjetas electrónicas (son dos, no una).
El Reed Switch es como un por acción del imán, permite cerrar el circuito y la tarjeta electrónica sigue con su programación habitual. Si éste falla, habrá que hacer un puente para obviarlo y permitir que la lavadora funcione.
Si ese es su caso, espere por quienes realmente han realizado el puente para una mejor explicación.
Pruebe y comente los resultados. Saludos.
