mi secadora de ropa no trabaja en el sistema del gas
djcat_67
tengo una secadora de ropa whirpool ya cambie las bobinas y no jala el sistema de gas,si llega el gas a la entrada posterior de la secadora, trabaja el motor ,gira la tina ,pero no hace el cambio para q entre el gas y seque,¿cual podrai ser el problema? gxs :D [/b]
emilianogtz
revisa la parte de atras tiene un fusibl checalo que no este dañado tambien tiene un termico ese puede estar avierto revisalos con un multimetro si no te da continuidad alguno de ellos hai esta el daño
djcat_67
es el termostato q viene pegado a la caja resistencia?
