lavarropas Ariston AVTL 60 - No Funciona
Lavarropas ariston AVTL 60
javitazo
En este lavarropas ya se cambaron los carbones dos veces (los verifique y estan impecables) y tuve que anular el filtro de linea (entrada). La falla que presenta actualemnte es la siguiente: Al encenderse se escucha la carga de agua y no hace mas nada. Lo intentado 1) Revise carbones - OK 2) saque la correa para ver si era el capacitor- sin resultados , el motor no arranco 3)Aire caliente sobre las placas - Sin resultado 4) varie el programa y en este caso lo que sucedio es que comenzo a titilar y no pudo resetearse la tecla de funcion n4 exclusion de centrifugado escuchandose la actuacion de la bomba de agua. Que piensan?
fabio sergio
hola amigo yo tuve una experiencia parecida i el problema estaba en la ficha del motor lo q hice fue q corte los cables de las fichas puse terminales m h y comenzo a funcionar .si no funciona asi saca la placa y hace que la revisen suerte.casualmente tengo uno para reparar por problema en la placa y el blocapuerta q no lo puedo conseguir por ningun lado si sabes donde puedo conseguirlo decime gracias
