Lavadora secadora Daewo DWC-ED1221 no centrifuga
Guillermo Pinto
La lavadora secadora, tiene los movimientos normales durante el lavado y enjuague, gira el tambor mas o menos unos 6 en sentido horario y otros 6 antihorario. Cuando le toca centrifugar, bota el agua y no centrifuga, osea que repite o continua con los 6 en sentido horario y 6 antihorario. He revisado el interruptor de la puerta y todo esta ok. Estoy sospechando del presostato DN-DD01 pero no tengo la certesa a ciencia cierta. Por favor agradezco a quien con anterioridad se le halla presentado el mismo problema o a alguien que sopecha que esta fallando o sepa que esta fallando, me haga llegar la solución del problema. Tambien, si alguien tiene el protocolo de pruebas del presostato, se lo agradezco, asi descarto o identifico el presostaro como el causante del problema. Gracias mil por anticipado.
Guillermo Pinto
Gracias Fabian, pero me nace una gran inquietud. La lavadora Daewoo DWC-ED1221 es lavadora secadora digital y su presostato es tipo simple y digital con un solo juego de 3 contactos, es de marca "Dahean Nacagawa" modelo DN-DD01. El protocolo de prueba que me envias, me pareciera que es para presostatos mecanicos. Mi inquietud es la siguiente: los presostatos digitales, se prueban tal cual a los presostatos mecánicos??. Porque el actual presostato, no me da continuidad en ningun sentido sea A): sin soplarlo y B): soplandolo y manteniendo la presión. Sea entre 11-12, 11-13, 12-13. Te agradezco me ayudes a disipar esta duda. Nuevamente, gracias anticipadas.
Victor Fries
Victor Fries
5.469
Estimado, a menos que tenga un multimetro con funcion de frecuencimetro o un osciloscopio, no podra probar el presostato, ya que este es electronico, no hay otra forma. Limpie mangurita de presostato,recamara donde se conecta a tina, y terminales,si no funciona, deberá reemplazarlo o conseguir uno igual para prueba
Guillermo Pinto
Les comento que cambie el presostato electrónico, pero la falla continua, en centrifugado el tambor gira para ambos, como si estuviera lavando. Ya revise las mangueras y la bomba de agua y todo esta normal. Lo raro es que en el display no indica ningun falla y estas lavadoras tienen un sistema tipo scaner que, cuando uno las prende, ellas hacen un chequeo del estado de los componentes principales. Agradezco a quien tenga alguna idea sobre la causa de la falla, la plantee en este foro. Ustedes saben que de las tormentas de ideas, salen las grandes soluciones. Gracias mil por anticipadas.
Guillermo Pinto
Les comento que revizando la tarjeta electronica (tarjeta madre) encontre que la señal de centrifugado le llegaba al transistor drive de centrifugado, pero este no enviaba señal al relay de centrifugado. A esa parte de la tarjeta le quite el plastificante y encontre que unas de las patas del transistor drive de centrifugado, tenia una soldadura fria. Resolde el transistor drive y el relay de centrifugado y la lavadora comenzo a centrifugar. Caso cerrado y resuelto. Gratos saludos.
fabian girolami
estimado gillermo aca tenes como probar el presostato espero te sirva :Los terminales del presostato están marcados con dos numeraciones consecutivas, 11-12-13 para el primer conmutador (media carga) y 21-22-23 para el segundo conmutador (llenado total) Podemos medir con un polímetro en la escala de ohmios, la continuidad de los contactos, siendo por lo general 11(común) y 12 en reposo (Contacto NC Normaly Closed - continuidad) y entre 11 y 13 activado (Contacto NO Normaly Open), soplando por la manguera y reteniendo el aire, debe conmutar de un contacto al otro, dando continuidad, inicialmente de 11 a 12 pasará a tener continuidad de 11 a 13, lo mismo sucederá con el segundo juego de contactos del presostato, 21 – 22 (NC) y 21-23 (NO). Algunos modelos de máquinas llevan un presostato simple con un solo juego de contactos y un solo tubo pulmón. Ante un problema de una máquina que no carga agua, comprobar la posible continuidad entre los contactos 11-13 y 21-23, ya que estará detectando nivel máximo de agua por lo que no cargará mas aunque no tenga, desenganchando el manguito, debe abrirse el contacto, sino está averiado el presostato. Un fallo común es que se sulfatan los contactos del presostato, debido a la humedad, oxidandose y fallando los mismos
