victor juan robledo gonza:
Hay dos cosas que deberías revisar:
1.-El Motor Drain. ¿Por qué? Porque si el conector es el de tres pines, el brazo-guía entrará al interior del motor drain en una distancia corta. Cuando se trata del centrifugado, el brazo guía entrará en su casi totalidad (1 milímetro afuera hacia la curva que tiene para engancharse al brazo metálico del freno. Si ésta última acción no se lleva a cabo, allí puedes tener un problema, dado que el freno está aún activado y no permitirá al tambor girara como se corresponde.
2.-El Reed Switch. ¿Por qué? Hay casos donde se queda pegado y aún cuando el error “dE” no se muestra, la etapa del centrifugado no se llevará a cabo por razones de seguridad.
3.-El imán que activa al Reed Switch. ¿Por qué? Se han presentado casos donde el imán no funciona y al ser cambiado, las cosas cambian. Antes de hacer cualquier cambio, solo necesitas un imán más y con la puerta abierta, colocas el nuevo imán donde al estar la puerta cerrada, descansa el imán original de la puerta. Si los resultados persisten, no es necesario cambiar el imán con está prueba. Si por el contrario, la presencia del nuevo imán permite terminar el ciclo del centrifugado, tendrás que cambiar el imán original de la puerta.
4.-Inclusive, puedes seleccionar solo la etapa del centrifugado (sin agua) y evaluar su comportamiento.
5.-¿La bomba de drenaje realmente funciona y evacúa más del 95% del líquido contenido en la cuba o tina? Se han dado casos donde el motor de la bomba de drenaje se energiza, evitando drenar el agua de la tina y luego de transcurrido 2 minutos que es lo programado para evacuar casi todo el líquido, para que el centrifugado arranque, de no ocurrir, debería salir un error y detenerse el proceso, pero tendrías que ver ahora el comportamiento del PRESOSTATO ELECTRÓNICO que es el que está involucrado tanto en el llenado como en el vaciado de la tina. Es el que dice que se debe hacer. Ya vistes que había problemas con la manguerita semitransparente y lograstes resolverlo, pero ¿Qué hay del sarro acumulado en la ampolla de la tina donde va conectada la manguerita semitransparente?
Todo sigue apuntando al susodicho Presostato Electrónico y sus accesorios con los que está involucrado.
Revisa y comenta al respecto. Saludos.
