*Lavarropas Whirlpool, no centrifuga
Daniel Morel
hace 21 años
hace 21 años
Holas técnicos, mi pregunta es como hacer que centrifugue, porque no seca, deja agua en el tambor. Cual puede ser la falla. Desde ya muchas gracias.
Milobemjamin2020
hace 2 años
Hola tengo un wirpool wwmq66 frontal 6 kilos. Que laba pero no pasa al centrifugado no centrifuga
Milobemjamin2020
hace 2 años
Queda con agua
elrevelde
hace 21 años
hace 21 años
hola primero que nada vos ves que el centrifugado ande es decir el tambor girasiempre a 360? si bien vos ves que esta centrifugando y no sale agua tendrias que ver la bomba de agua puede de que se haya quemado o este tapado (comunmente se quema). si bien no ves que cuando tiene que centrifugar gire el motor pueden ser 2 cosas el comando es una y el segundo es que se haya quemado la bobina del centrifugado (el motor) bueno ojala te haya podido ayudar suerte
danij
danij
10
hace 21 años
hace 21 años
fijate la bomba de desagote es muy probable que no funcione o que este trabada con alguna mugre, prenda, moneda etc. hay un tapon a rosca en la parte inferior del frente debajo de una tapa. me pasó a mí.
jomi
jomi
38.143
hace 21 años
hace 21 años
Si es una maquina de carga superior es muy probable que el interruptor de la puerta este defectuoso. Une los terminales de este y prueba. Suerte Jomi
